Как сбросить сервисный интервал wk2 рест 3.0 crd 2015?
Краматорск_Андрей
Автомобиль: WK 2 рестайл 2015
 Заменил масло, не могу найти на форуме алгоритм сброса сервисного интервала. То что нагуглил - не работает. А именно :
1. Три раза газ до упора на включ зажигании
2. Держим газ 30 сек, потом не отпуская 6 раз тормоз. На включенном зажиг.
3. 3 раза газ 6 раз тормоз на включенном зажигании.
Есть ли на Alpha Obd тоже не нашёл.
Есть LAUNCH X431 PRO, но им не пробовал пока т. к эта функция там общая для всех авто, а не для каждой марки своя. Стремно.
  В 27.12.2019 в 07:52, Краматорск_Андрей сказал:
Показать
У меня тоже бывали глюки с этим. Мой алгоритм такой:
1. Сесть в машину и ОБЯЗАТЕЛЬНО закрыть водительскую дверь.
2. Не нажимая тормоз, дважды нажать на кнопку "Пуск", включится зажигание, загорятся все индикаторы приборки.
3. На включённом зажигании трижды в течение 5-10 секунд плавно нажать педаль газа, после третьего педаль удерживать в нажатом состоянии.
4. Не отпуская педали газа в течение 5-10 секунд нажать-отпустить педаль тормоза, после 6-го нажатия задержать в нижней точке и отпустить обновременно с педалью газа.
5. Выключить зажигание, открыть и закрыть водительскую дверь.
Должно получиться.
  В 27.12.2019 в 08:05, zorge799 сказал:
Должно получиться.
Показать
Попробовал раз 5 не получилось
  В 27.12.2019 в 12:28, Краматорск_Андрей сказал:
Показать
Ошибок в памяти нет никаких? Двери при манипуляциях закрыты? Это первый ваш самостоятельный сброс, или раньше все получалось нормально?
Никаких, ошибок. Двери закрыты. Я второй хозяин пробег 68000. Попробовал Launchем, пишет до 2014г только ГЧ умеет сбрасывать. причём не сам сбрасывает, а просто пишет  3 раза нажмите газ и тд.
Нашёл только это папка, Engine - выбор типа ЭБУ-клац на машинку-вываливается меню что на фото. А вы где искали.? Есть русская не демо версия, там тоже самое.
  В 27.12.2019 в 14:34, Краматорск_Андрей сказал:
Показать
Совсем забыл! На ручник ("ножник") поставить нужно, без этого сброс не произойдет. У вас вообще в конце манипуляций перед выключением зажигания нули загораются?
Получилось AlfaOBD как на последней картинке. Спасибо за советы!!!
Автомобиль: Другой
  В 28.12.2019 в 03:38, zorge799 сказал:
Показать
фигня.
Показать
Пункт 2 это на дорестайле дизель.
пункт 1 это дорестайл бензин и все рестайлы.
после манипуляций, надо обязательно выключить зажигание и открыть дверь водителя
  В 29.12.2019 в 11:43, Лунный пчел сказал:
фигня.
Показать
Может быть, но у меня сбрасывает только так, Про дверь водителя вы помнится тоже самое писали, типа "... а я сбрасываю и с открытой дверью..."
Автомобиль: JEEP KL 2014
подскажите этот алгоритм действий такой же для 12г.? или по другому скидывается?
загорелась надпись  oil change due  масло менял недавно
Изменено пользователем mford
в общем позвонил  официалам в сервис,там подсказали как сбросить,нажать на педаль акселератора 5 раз при включенном зажигании,и нажать тормоз,потом завести
Автомобиль: GrandCherokee WK2 Overland; клубная карта №870
Должно получиться.
Показать
Получилось с первого раза, спасибо.
  В 22.06.2022 в 15:46, RedStar сказал:
Показать
А у меня перестал этот алгоритм работать…😁 Хорошо подсказали другой - нажать педаль тормоза, удерживая ее - три раза газ. Пока работает.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Chrysler
    • Alex745
    • Клеопатра
    • Прохор
    • al_ch
    • Sved
    • Маким
    • kitofa6186
    • Flarbzz
    • vic06111979
    • Rommel-86
    • Юган
    • Pashkaru
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
