Есть всегда в продаже зеркала Оригинал Jeep WK2 до рестайл б.у. в идеале 16000р
Перебранные до рестайл б.у. ( не колхозным путем, пружины завальцованы как в оригинале) с гарантией год 18000р
Рестайл пока только Ларедо ( без подсветки но с поворотником
Цвета разные . 89162444440 Сергей
Изменено пользователем Ser_gun
