Продам Зеркала WK2
Есть всегда в продаже зеркала Оригинал Jeep WK2 до рестайл б.у. в идеале 16000р
Перебранные до рестайл б.у. ( не колхозным путем, пружины завальцованы как в оригинале) с гарантией год 18000р
Рестайл пока только Ларедо ( без подсветки но с поворотником
Цвета разные .  89162444440 Сергей
Изменено пользователем Ser_gun
Остатки:
 Дорест 13000 (осталось 1)
Дорест перебраный (нет)
Рестайл 14000 (осталось 1)
Рестайл перебраный с гарантией 16000 (осталось 1шт)
Srt нет
Цвета любые . ( Кроме серого )
Новые накладки оригинал +1500 . Зеркальные элементы все в идеале.
Сергей, а если старое отдать взамен перебранного, сколько будет стоить? :rolleyes: У меня заржавел штифт фиксирующий, раскрывается наружу через раз (левое зеркало).
5500 перебранный механизм под замену на ваш с установкой ( без установки - 500р ) и гарантией год
Сергей, а есть наружный корпус-пластик (хз как сказать) зеркала? Цвет Velvet Red Pearl.
Накладки вроде есть , а вот корпус отдельно, это чрезвычайно редкая и дорогая запчасть. Стоит , если конечно найдете на Авито, около 7-9 рублей :( .  У меня нет отдельно , сколько с зеркалом в сборе :( их первое что бъют :(
Хм..  Наверное, я неправильно назвал деталь. Имел в виду вот это:
У меня царапина с небольшой дыркой.  Варианты либо снимать, шпатлевать и красить либо покупать б/у и опять же красить.
Так что если есть возможность купить уже в нужном цвете, было бы супер..
Это накладка . Китай 500 под покраску, оригинал 1000 под покраску или полировку . В идеале 1500 . Фото цвета можно ?
Velvet Red Pearl
К сожалению кончились красные
19.01.2021 в 23:33, Ser_gun сказал:
Остатки:
Дорест перебраный с гарантией 15000 (осталось 1шт)
Srt нет
Цвета любые . ( Кроме серого и красного )
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Зеркало рестайл какая сторона есть?
 Рестайлинговые остались только без нижней подсветки .
И 1 правое дорестайл перебранное
Оба варианта по 15000
Здравствуйте! А нет у вас случайно модуля подсветки в зеркало wk2 рестайл? Ну или если попадется в будущем - напишите тут.
Перегорела одна сторона, а зеркало в порядке.
Есть , ответил в личку
  • Eugene05
  • Tripolidis
  • Andrey1979
  • moxxxom
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155136 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407334 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103987 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
