Jeep Commander 3.0 Дергается
Автомобиль: Jeep Commander
Здравия Всем Други!
Jeep Commander 3.0 дизел едет рывками. Двигатель работает ровно на всех скоростях. Значит зажигание, топливо ОК. Может начать дёргаться и на приличной скорости около 100. Временное решение проблемы: Останавливаюсь, перезапускаю двигатель и всё нормально, едет плавно без рывков. Вывод: значит не механика, скорее всего электроника. Мозги перезапускаю и едет. Но ведь электроника следит за механикой. По ощющениям как будто бы ABS подёргивает. Диагностика показала ошибку в раздатке, но я её решил вытаскиванием предохранителя, запуском двигателя  без него и всё ок. Пониженная включается. Думаю о замене фильтра и масла в трансмиссии.  На других американских форумах подсказали проверить. VSS (Vehicle Speed Sensor  но не уверен,  что он у есть Commander.
Любые советы очень приветствуются.
Изменено пользователем fibo
СХ27
114
хорошее решение проблемы-предох вон и все дела.так не годится.нужно капать
Автомобиль: jeep
Если газ сбрасываешь - дергается?
Если на отключенном овердрайве - на какой скорости дергается?
Если переключить на нейтраль когда дергается - дергаться перестает?
И последнее - дергается сразу после набора скорости или через какое-то время?
Потрогай раздатку - (если дотянешься) - какая температура у ней.
Спасибо! От газа не зависит. От скорости тоже, может на 50 и может на 100 начатся. При нейтрале ничего не меняется. Дергается всегда после какогото времени. К примеру: начинает дёргатся, я включаю нейтрал и до останоки машина дёргается, как будто кто то периодически по тормозам бьёт. Встаю, глушу.завожу и еду без проблем какое то время.Может похоже раздатка, температуру пока не успел оценить,  Да, сделал эксперимент, когда задергалась, остановился, включил заднюю, проехал метр, включил переднюю и всё ОК. Мистика.
Автомобиль: jeep
1. если на нейтрале дергается до остановки - это не АКПП и не двигатель - уже хорошо.
2. раздатка - там фрикционы и соленойд, даже если подключается, то с чего при прямолинейном движении дергаться? если виновата раздатка, то когда машина начинает дергаться - поверни на скорости, если при повороте (желательно как можно более крутом) дергается сильнее - то вероятно раздатка.
Поменяй масло в раздатке с присадкой мопар по инструкции.
3. отключи  абс. предохранителем.
отпишись.
отпишись.
Добрый День! Нашёл два предохранителя: 1-ABS помпа  2-ABS  заслонка. Отключил. Поездил, вроде ок. Подключил fuses  обратно. Дал продышаться ABS, Благо скользкая дорога позволяет это сделать. Пока ок. Сейчас моиниторю, отпишусь. Скорее всего вы правы про ABS.  Но если она отрабатывает на все 100 при скользкой погоде, что ей не нравилось при стандартных условиях? Но за раздаткой тоже смотрю.
Автомобиль: jeep
посмотри на датчики вращения колес.
Возможно один помирает (причем помирает - пропуская считывание оборотов с колеса) - это дает команду на подключение муфты в раздатке, типа разная скорость вращения колес, при этом абс будет прекрасно работать.
У тебя еще и стабилизация включена ESP? отключи ее кнопкой - вот еще одна проверка.
поэтому при отключении соленоида в раздатке - у тебя ударов не было.
Сама по себе авто тормозить не может.  Хотя если датчик на педали тормоза подглючивает, может и он, но это вряд ли.
СХ27
114
вот раздатка и может быть
ESP отключал, не думаю что датчики ABS, они ведь срабатывают только при нажатии тормоза, да и ошибку тестер не показывает.
Может быть карданы или его крестовины? Как это проверить?
Может, может, масло поменяю, отпишусь.Спасибо!
Возникла мысль, может всё проще, это подклинивающий суппорт или неисправный тормозной цилиндр или тормозной диск, когда то перегревшийся, а сейчас меняет свои свойства при езде и искривляется? Проверю, отпишусь. Причина: почувствовал сильный запах от тормозов при непродолжительной езде.
Автомобиль: jeep
22 часа назад, fibo сказал:
Датчики ABS работают и на ESP, а то как машинка узнает, что ты пошел плавно в занос или забуксовал. Именно по разности вращения колес.
А тестер показывает ошибку только при обрыве или выходе показаний датчика за заданные пределы.
Кста - при помощи подтормаживания колодками - авто тоже пытается выровнять траекторию.
Проверь датчик  еще датчик положения кузова и датчик продольного и поперечнего ускорения. (по-моему есть такие).
Изменено пользователем Барма
Добавил причину
Автомобиль: WK 3.0 CRD
Добрый вечер, похожая проблема на WK 2005, при включенной ESP при движении появляются удары и двигатель теряет мощность. Момент, когда это происходит с чем-либо связать не получается. Лечится остановкой и перезапуском двигателя. При отключении ESP после начала движения, но до возникновения ударов проблему решает. Подскажите,  как можно диагностировать датчики АБС?
Автомобиль: jeep
2 часа назад, Miker сказал:
Похоже включается система стабилизации в повороте (особенно характерно снижение мощности), машинка думает, что вы поворачиваете, а по факту едете прямо - вот и теряется.
1 Проверить датчик положения руля (сканер)
2 проветрить датчики положения кузова.
3 проверить датчики АБС  (тут только осциллограф в помощь, иного способа не знаю).
возможно все проверить сканером, но я не пробовал.
Если обнаружите что, пишите.
11 часов назад, fibo сказал:
Проверь датчик положения руля!!!
Решил проблему кажеться. Да, датчик виноват, но по причине подклинившего ручника. Одно колесо ручник притомаживал, датчик ESP давал команды на другое колесо и поэтому дёрганье. Исправили, пока 2 дня полёт нормальный.
СХ27
114
это как ручник должен притормаживать?чтобы датчик менял показания.
Автомобиль: jeep
Берут меня сомнения.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Brodyga 560
    • Dexter holland
    • Vladimir SPb
    • chanas
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
