а где полный привод?!
Автомобиль: jeep grand cherokee laredo 3.7
не давно стал) обладателем jeep grand cherokee laredo 3.7 2005 года)
все время думал (3 дня), что у меня полный привод. Вчера решил проехаться потихонечку по пляжу) и только слез с твердой почвы машина закопалась) в песке)) задними колесами.
получается, у меня нет полного привода? только задний?
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
загляните под машину -там передний кардан есть? Или по вин-коду можно узнать
сегодня поеду смотреть, а если нет? то возможно установка? или она конструктивно не позволит?
26
а зачем ехать? Вин-код расшифруйте и всего делов. www.jeep.avtograd.ru -там есть расшифровка вин-кода
  • Нравится 1
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (akop14)
Проще продать и купить, чем мудрить.
65
если задний привод, то пойди найи такого, кто купит smile
984
Quote (disshaman)
akop14 же купил smile .
26
автор, можете скинуть вин-код сюда или мне в личку, "всю правду расскажу" (с)
Автомобиль: Jeep
Quote (Vovanoid)
нАПИСАЛ ЧТО У МЕНЯ ЗАДНИЙ ПРИВОД..
26
еся, а при чем тут Вы, не очень понятно?
Спасибо) за сообщения) да у меня только задний))) в комплектации laredo) вот такой сюрприз)) когда брал думал всегда полный привод) на счет что я купил) просто) по деньгам был интересен) и цвет белый) вобщем внешне понравился) и состояние)
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
круть smile такого я ещё на просторах инета не встречал.
115
Chevy Van G10
Думаю вопрос снят тему закрываю!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 71 гость (Посмотреть всех)
    • AlexHunt
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
