Высокая педаль тормоза
mssnger
Автомобиль: Compass
Никто не пробовал опустить педаль тормоза на Компасе ?
А то как по мне, намного выше она, чем педаль газа.
Mps
552
Автомобиль: WK2
Это нормально для платформы. Эксперименты с опусканием могут закончиться печально при экстренном торможении.
324
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Так надо, чтобы случайно не нажали обе сразу.
Автомобиль: Compass
51 минуту назад, Acovant сказал:
В какой инструкции Вы это нашли?
Mps
552
Автомобиль: WK2
1. Если постараться, можно и две нажать, тем не менее снижается вероятность нажать на тормоз при выжатом газе.
2. С высокой педали тормоза легче перескакивать на газ , особенно при МКПП, тем более при старте на подъёме.
3. Педали тормоза нужен ход для полноценной работы. Другими словами длинный рычаг.
4. На низкой педали газа меньше устаёт нога. Нога практически вытянута.
5. Педаль тормоза выше, нога больше сгибается. Четырёхглавая мышца бедра самая сильная в теле, вам остаётся только распрямить  ногу. На релаксе вы и стопой справитесь, в экстренной ситуации понадобится вся помощь для продавливания в пол.
Автомобиль: Compass
34 минуты назад, MoparPlus сказал:
Все вроде правильно написало. Но я чуть не вылупился, начав экстренное торможение и перенося ногу с газа на тормоз, я боком стопы цепляю высоко поднятую тормозную педаль. Отсюда вывод, не так важен уровень педалей, как то, насколько хорошо вы к этому уровню приспособились.
Mps
552
Автомобиль: WK2
@mssnger тут вопрос привычки. У Компаса педаль газа "верхняя", висит в воздухе, у BMW "нижняя", крепится к полу. На новой машине тоже сначала было неудобно, сейчас не замечаю. Есть, конечно, дурацкие решения, но Компас лично у меня не вызывал дискомфорта в процессе передвижения.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Intrepid
    • Skipper82rus
    • Ст56
    • AlexeyL226
    • mioiren
    • Thог
    • Schv
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
