Вырубилась вся электрика на ходу
Dopamine
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0TD Overland 2013г
Приветствую!
Сегодня в очередной раз подвел меня гранд( Большое спасибое ему, что хоть довез назад, мог бы замерзнуть нафиг. Ехал как обычно, вдруг выскакивает ошибка (прочитать толком не успел) и вырубилось абсолютно все, приборка, мафон, не понял остался ли свет. Но машина при этом ехала, но как мне показалось мощьность была ограничена. Допилил так до места где смог встать и о чудо, все включилось, потарахтел минут 10, решил попробовать заглушить, завелась без проблем и ошибок. Решил назад домой ехать, протестил Ланчем, его отчет прилагаю. Что это было и куда копать?
Отчет https://yadi.sk/i/-_bzkQZGVlKviA
21 минуту назад, AUTO TRUTNY сказал:
 а что дополнительного на машине стоит? сигналка? Фортин....
Стоит старая Пандора, но она утомила глюками и недели 2 назад мне вырезали физически беспроводную блокировку, правда саму сигналку оставили.
13 минут назад, Dopamine сказал:
что то не так....или не все удалили или какой то разьем под блоком предохранителей не закреплен или еще какая то блокировка рвет связи
10 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
Я сфотографировал проводку, коричневый кабель с белой полосой. Сейчас заметил на фото еще отстриженые зеленый и черный, с ними он вроде ничего не делал. Они ее на скрутку сделали, хоть я и просил пропаять, но электрик сказал что пайка хуже. Странно, почему я 2 недели смог проездить.
Автомобиль: wk2
12 часов назад, Dopamine сказал:
Приветствую!
Привет!
Согласен с предыдущими комментариями, первым делом надо проверять там где были русские руки.
P.S1. Я и сам еще не отошел после последнего треша с электрикой, да и не ясно пока решился вопрос или нет ТУТ если интересно тема.
PS2. Был не так давно в Нижнем, был очень удивлен от количества джипов на дороге, такой высокой концентрации я еще нигде в РФ не встречал...
5 часов назад, Dopamine сказал:
можно и годы ездить. ^_^ пайка хуже только в местах, где провод часто гуляет - ломает по пайке. Проводку  изолентой замотайте что бы одним жгутом была
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Удаляйте ВСЁ нештатное оборудование, пропаять и закатать в клеевой кембрик повреждённые провода.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • Remych
    • Sergey24
    • jenekspn
    • Карлеоне
    • dimitr
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
