Вылетает патрубок охлаждающей жидкости под радиатором
Max534
Дорогие форумчане, нужна ваша помощь!
Проблема следующая, по осени помыл радиатор с полной заменой антифриза, после этого через неделю стоят в дикой пробке вырвало с посадочного места патрубок охлаждающей жидкости от радиатора к двигателю, машина не закипела, во время все заметил. Дальше последовала эпопея с ремонтом и т.д и т.п., в итоге все опять заменили, промыли сделали, пришли к мнению, что проблема была с хомутом, видимо пришел в негодность, его заменили на стандартный зажимной под отвертку. Проехал около 4 тыс., и вот вчера случилась опять не приятная ситуация, вечером подъезжая к дому услышал небольшой хлопок в р-не правого переднего колеса, как раз подморозило, подумал, что может лужа где была и лед просто раскололся, не придал вообщем значения. Утром повез ребенка в сад, не было времени прогреть машину, завел и поехал через пару минут, ехать мин. 10, доехали, все ок. Дальше мин через 15 снова сел в машину, завел, и почувствовал странный запах из печки, как будто антифризом пахнет, вышел, посмотрел под машину, там лужа небольшая, в итоге залез под капот, расширительный бак на отметке ниже минимума, в самом радиаторе жидкость есть, и поддон под парубком весь мокрый, но патрубок на месте, что может быть, буду рад, если кто-то сможет подсказать.
Складывается ощущение, что создается воздушная пробка, но воздух в расширительный бак не попадает, правда в технике не силен, только догадки.
Машина Grand Cherokee WK2  рестайлинг, бензин 3.6 пробег 170 тыс.
СХ27
114
пробку радиатора поменять как вариант.давление может не сбрасывать.как более грусный вариант -прокладку пробило под башкой
или термостат треснул
или буртик с отвода на радиаторе отломило
Mps
541
Автомобиль: WK2
Если дело в прокладке, тогда антифриз с большой долей вероятности будет пахнуть выхлопом.
Купите новую оригинальную пробку, на старой могла резинка умереть.
Чтобы найти виновника нужно для начала опрессовать и систему, и пробку.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Андрей 28rus
    • Олег Бушуев
    • Jeep 32
    • Дерзкий
    • Марсик
    • Юрко
    • Chester
    • MishaS
    • Creed
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    crazyfoxz
    crazyfoxz
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
