Посоветуйте что взять ZJ и XJ (4,0л) в бюджете 250-280 руб.
Автомобиль: Lancer
Octavia
Всем привет!
Есть желание купить JEEP  но я в этом пока не очень разбираюсь (на что смотреть при осмотре какие болячки) машина нужна выходного дня.
бюджет 250-280 руб. если есть какие-то варианты готов рассмотреть.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • kosta505
    • Leshiy1979
    • xmo97
    • 22RUS
    • Art S
    • ЗАХАР123654
    • Сергей778
    • shon73
    • Fairtex
    • Полисандр
    • Ivan89msk
    • maycat
    • станислав 1982
    • Прохор
    • HerrSolo
    • МКМ
    • Дмитрий 89рег
    • Nordicus
    • Клеопатра
      • 36227
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
