Вечные опоры переднего редуктора Jeep Grand Cherokee WK, Commander
Eremeeff
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
В нашем мире нет ничего вечного,  но в сравнении с оригиналом и тем более с заменителями - мои опоры имеют многократно больший ресурс. При этом, несмотря на цельно литую конструкцию сайлент блоков,  они не добавляют вибраций или шумов.  Подходят на передние редукторы автомобилей Jeep Grand Cherokee WK, WH,  Jeep Commander. Являются заменителями оригинальных деталей под номерами: 52089516AB и 52114354AA.  Цена комплекта из 3 опор составляет 8 тыс. руб. Отправка СДЭКом.
Пишите в ЛС!
по моему уже было что то подобное, лет 10 назад... по крайней мере к нам в сервис приезжал трудяга и собирал по мусоркам сайленты и опоры.... тема с усилением не зашла.... не зря там крайслер использовал резину...
30
Jeep TJ 2.5
8 часов назад, up6 сказал:
Если бы крайслер сделал бы все правильно, то мне бы не пришлось исправлять их ошибки.
Проблема не в резине, а в отливке с прорезями. Очень маленький ресурс получается...и высокая цена запчастей оригинальных.
Изменено пользователем Eremeeff
Автомобиль: Jeep Commander Limited
@Eremeeff здравствуйте как можно заказать у вас их, и актуально ли еще?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 441 гость (Посмотреть всех)
    • maximusg1977
    • I-S
    • Roman358
    • Артем А
    • victor 55
    • pioner1a
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
