Масло для доливки
olegrf67
Автомобиль: Jeep Compass 2019MY
Подскажите какое масло для доливки использовать можно? У оф.дилера сказали Shell 5w30, на сайте jeep-russia.ru указано масло SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AM-L 5W-30 . Такого я не нашёл, вычитал, что вроде подходит Shell Helix HX8 C3 (см. фото). А на заливной горловине вообще написано 0w20! Блин кому верить и что долить???
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Любое. Не парьтесь. Лучше поищите, куда старое девается.
155
Правильно так, как указано в мануале - 0w-20.
 SHELL HELIX ULTRA  0w-20 вполне подойдёт.
57
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
В инструкции написано
Рекомендуем использовать SAE 0W-20, стандарт FCA MS-6395 или  ACEAA1/B1
50 минут назад, yury98 сказал:
Ну а как это дилеру объяснить, я звонил, сказали тоже, что и залито изначально 5w30. Я так понимаю они и на первом ТО мне будут лить 5w30, не отказываться же от гарантии?
155
Отказываться от гарантии не стоит, конечно-же.
А что это за дилер такой странный?
Лично я первое ТО делал в Мэйджоре на Н.Риге.
Там они сами сразу объявили, что заливают 0-w20. Позвоните, узнайте...
А вообще можно со своим маслом приехать, они не вправе отказать, если масло соответствует спецификации FCA MS-6395.
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk
А почему Дилер  должен  отказать  в гарантии, гарантию же дает завод изготовитель, а не дилер.  Руками дилера   устраняется неисправность заводская т. е. брак. В моем  случае   ближайший дилер находится за 400 км, я прохожу ТО у не официалов, лью масло с допусками Fiat и Jeep,  при первом же удобном случае заеду к официалам ,  для проверки авто и если что  то найдется, думаю это не будет считаться основанием для отказа в Гарантии, которую предоставляет завод изготовитель и дистрибьютор в лице "ЭфСиЭй РУС". так что думаю можно смело  заливать что рекомендовано мануалом.
Изменено пользователем ildar 45
ошибки
5 666
В 01.03.2020 в 18:42, olegrf67 сказал:
АМ-Л масло снятое с производства.
Ему на замену пришло ЕСТ С3 5в30
Ну а Вам лить 0в-20, в Москве его не трудно найти.
В 01.03.2020 в 18:53, mr. Добрый Кот сказал:
хороший совет
23 часа назад, olegrf67 сказал:
смените дилера.
309
Понятно куда девается "Ракушка"- вся на кольцах  и поршнях замечательного ДВС "Мультик". И без разницы, какой вязкости масло от "Ракушки". 0W20 этого бренда  - "улетает" только в путь на этом ДВС. Чем раньше спрыгните с "ракушки" - тем "дольше" проживет ДВС.
Почитайте соответствующие ветки на форуме KL. Узнаете много интересного об этом ДВС.
Изменено пользователем srs3491
добавление информации
Всё нормально, официалы льют shell helix ultra sn 0w20. Просто изначально менеджер ввел меня в заблуждение сказав, что лить будут 5w30
Автомобиль: Jeep Compass Limited 4x4 2018
А кроме шела что подходит?  У меня философия такая - масла и бензин это самое последнее на чем нужно экономить.
Спойлер
Спойлер
72
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk "Огненный Лис"
Лью RAVENOL ECS 0W-20
А я RAVENOL  5W-20 масло не уходит в неизвестном направлении ))
2.4L
4x4 (USA)
В 25.05.2020 в 12:20, Lex_Lex сказал:
Порекомендовали Fuchs Titan Supersyn D1 0w-20 5л. С допусками все в порядке, залью, посмотрим...
Изменено пользователем Viktor88
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • MixaVIP
    • alexeysh
    • Fraks
    • oleg5727
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 81991
    3. Jeep глохнет, стоит включить задний дворник
      Машину 2010 года с пробегом около 180 тысяч привезли на эвакуаторе. Изначальный симптом был странный: на работающем моторе владелец включал заднюю щётку, электрика по приборке начинала жить своей жизнью, а следом двигатель глох.
      Связи между дворником и работой мотора не прослеживалось, поэтому владелец разобрал заднюю дверь и снял разъём моторчика. После этого двигатель перестал запускаться вовсе.
      Почему неисправный моторчик дворника отрубает мотор
      В ТРС-Моторс начали с прозвонки линий от блока питания до заднего дворника, искали потерю контакта. Виновником оказался сам моторчик задней щётки.
      Питание тут распределяет блок TIPM, и все основные блоки машины сидят на общей земле, на одном минусовом проводе. Когда моторчик неисправен, при вращении щётки он начинает кидать плюс на эту земляную линию. TIPM видит ненормальный уровень на земле и в целях защиты её отключает.
      На той же земле висят блоки управления двигателем. Без сквозного сигнала земли они не работают, поэтому мотор и глохнет. По этой же причине снятый разъём не помог, а сделал хуже: землю это не восстановило, и без неё машина просто перестала заводиться.
      Замена моторчика вернула питание блокам
      Поставили другой моторчик заднего дворника. TIPM перестал ловить ложный плюс на земле, питание блоков восстановилось, двигатель завёлся штатно.
      Заодно разобрались с передними щётками: владелец жаловался, что они не парковались в исходное положение, после ремонта встают в нулевую точку как положено. Прокатились, проверили: машина заводится, задний дворник работает, приборка при его включении не моргает.
      Плавающая электрика на Jeep этих лет — сначала прозвонка потребителей
      Если на Jeep этих лет при включении заднего дворника электрика начинает чудить или мотор глохнет, не спешите снимать разъём моторчика. Проблему это не решит, а машина рискует вообще перестать заводиться, как вышло здесь. Дело в самом моторчике, который пробивает плюс на общую землю.
      Общая земля на таких машинах становится слабым местом: один неисправный потребитель утягивает за собой блоки управления двигателем. Появилась плавающая электрика без явной причины — диагностику стоит начинать с прозвонки потребителей на этой шине, а не с замены блоков наугад. Если же машина глохнет без всякой связи с дворником, причину ищут в другом: питание, датчик коленвала, топливная система.
