Сильно переливает топливо 2,8CrD
v2dime
Автомобиль: Jeep KJ 2.8td 2005
В общем ситуация такая, на холодную все отлично работает, после прогрева начинает дико лить.
Тут к гадалке не ходи это форсунки, видимо прошлый владелец где-то не там их тестировал.
Есть контакты, где можно форсы проверить/починить?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • Артем А
    • Seman3
    • Николай Южный
    • diman416
    • TRS Motors
    • liga74
    • Алексей1911
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
