Проблемы с акпп
Автомобиль: Grand Cherokee
Здравствуйте, машина Grand  Cherokee zj 94г. проблема заключается в следующем, после замены масла в акпп, машина стала ехать вперед только на первой передаче(в горку заезжает с сильным трудом), назад двигается отлично. По ошибкам выдает ,11-нет сигнала от SBEC об оборотах двигателя,13- оборвана или закорочена цепь датчика скорости,14-оборвана или закорочена цепь датчика давления гидротрансформатора,18-напряжение бортовой сети вне допустимого диапазона,19внутрення ошибка модуля управления коробкой передач .  Куда копать, я так понимаю в сторону электрики, в частности ЭБУ? Просто как оказалось что у нас в городе электрики за американцев(в возрасте) браться не хотят, а коробочники говорят, мы заниматься не будем, покупайте акпп(рабочую) мы поставим.
Автомобиль: ZJ 5.9
В 05.03.2020 в 22:51, David92 сказал:
13-оборвана или закорочена цепь датчика скорости,
19-внутрення ошибка модуля управления коробкой передач
Простите, а как Вы раньше с этим ездили? До замены масла.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 1994
Чтоб не создавать новую тему спрошу тут. Сразу скажу мои познания в такой технике ничтожны и владею недавно.
Езжу плавно, не хасаню, поэтому не сразу заметил неисправность. Масло староватое, до замены 10к горелым не пахнет. Заметил вначале что странно начала ездить, как будто вариатор - обороты одинаковые а скорость растет. Потом не смог заехать на бордюр, уперся колесом, двигатель начинает не сильно раскручиваться а машина стоит уперевшись не двигаясь. Начал грешить на конченые фрикционы - проскальзывания. Обороты большие не набирает вообще, даже если тапка в пол. Потом после разговора с человеком который знает слегка больше чем я, пришли к выводу что коробка наверное в ошибке и очень похоже как будто она просто всегда работает на какой-то верхней передаче. Попытался тыкнуть овердрайв (первый раз за владение) на заведенной машине лампочка не загорается. Прочитал по самодиагностике ошибки:
21 - Оборвана или закорочена цепь соленоида давления гидротрансформатора
22 - Оборвана или закорочена цепь соленоида давления режима овердрайв
23 - Оборвана или закорочена цепь соленоида сцепления гидротрансформатора
Куда копать?
Куда копать?
81
Автомобиль: додж рэм 1500
для начала предохранитель под капотом. реле TCM. Контакты в фишке на коробке может окислились
9 часов назад, agregat97 сказал:
реле TCM
как проверить, выявить неисправное?
81
местами поменять с соседним
38 минут назад, agregat97 сказал:
На первой схеме R1 c R2? и проверить предохранители на второй схеме. Верно?
Проморгал что первая схема это с рестайла, у меня дорест 94г. Где тогда это реле?
81
написано на внутренней части коышки предохов ТСМ
Прозвонили всю проводу до коробки - всё хорошо. Куда дальше копать, на что смотреть?
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Приветствую. Джип перестал ехать, совсем, вообще. Выехал сутра нормально, минут через десять тяга начала пропадать и всё, ни в каком режиме акпп джип не едет - без разницы D, 2, 1, R.
Что это, говернер, бублик или коробка сразу под перебор?
81
Состояние масла и уровень проверьте.
98
50 минут назад, agregat97 сказал:
первым делом. маслу 40 тыщ пробега, уровень в норме
81
Уже Алексей звонил по вашей акпп. Либо свернуло в трансе что-то либо в акпп
665
Автомобиль: ZJ 5.9
5 часов назад, BondAV сказал:
Из личного опыта "Ехало, потом плавно перестало"
Притащили на эвакуаторе. Сняли поддон. Из фильтра торчит тряпка. Предыдущий "перебиральщик" оставил её где-то там внутри. В какой-то момент засосало.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • kot1977
    • Lih0y
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 23941
