Не греет печка
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
Добрый всем день! Сегодня прохладный день, и сделав печку потеплее не увидел результата...:(. Выставлял температуру на максимум, менял режимы, все бес толку..., дует только холодным воздухом . Почитал про забитый радиатор печки, открыл капот, пощупал патрубки уходящие в салон- оба патрубка горячие. Если бы был забит радиатор печки оба горячие не были-бы? Думаю, может заслонка перед печкой заклинила? Только не знаю как посмотреть, проверить ее.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Vark добрый день.
Проверьте работу актуаторов, они управляют заслонками. Либо контакт пропал (моторчики внутри не припаяны к пинам), либо ось пластиковая внутри актуатора сломалась (легко чинится). Это наиболее вероятные причины.
Для всего остального нужен сканер.
23
Добрый день! Проблему победил. Прочитал ошибки климата:
23
   Это ошибка по заслонке  "тепло-холод". Погуглил нахождение актуаторов заслонок : " Всего в этой машине три взаимозаменяемых мотора: рециркуляции, режима обдува и температуры. Мотор режима обдува стоит так же за бардачком, но уже по левую руку. Крепится к правой стороне корпуса печки. Мотор регулировки температуры крепится возле ног водителя к левой стороне корпуса отопителя. "
Снял подрулевую панель (на двух болтах). Увидел нужный двигатель (на картинке). Извернувшись получилось вытащить и вставить его разъем-ничего не произошло. Понял, что до винтов, для снятия этого двигателя, не снимая всю панель-доберусь врят-ли...:(. В серцах постучал по корпусу этого актуатора ручкой отвертки и услышал "жужащий" звук... Заслонка открылась, подул горячий воздух..., По переключал "холодный-горячий" - все работает. Не знаю, совпало или нет - недавно менял аккумулятор, может из-за этого подклинило что..
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Vark вы сейчас процитировали мою же статью. Мотор в крайних положениях разжимает пины. Снимите актуатор, разберите его и припаяйте контакты, иначе опять будет то же самое. Заодно и ось проверите. В среду выйдет расширенный материал по ремонту.
23
2 часа назад, MoparPlus сказал:
Ок. Спасибо! На досуге займусь.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
В 15.03.2020 в 18:12, MoparPlus сказал:
Доброго времени суток, есть проблемка wk2, обратил внимание что постоянно дует только горячий воздух сторона водителя не зависимо цифр отрегулированных, думаю загляну, снял обшивку высыпались пластиковые куски зубцов, и я так понял это актуатор переодически то в одну то в другую сторону вращается, кто знает что и как, куда бежать, и куда стрелять?🤔
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Олег Васильевич З добрый день.
Это ветка по MK, а у вас WK2, там несколько иной принцип. Скорей всего развалилась внешняя шестерня 68214880AA, а сам актуатор цел.
ne-rabotaet-zaslonka-pechki-grand-cheroki-wk2-05.thumb.jpg.dfbbfad056422504f9543dfeec41f23b.jpg
15.03.2020 в 14:12, MoparPlus сказал:
Повторилось опять...:). Пошел паять контакты..
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 18.09.2021 в 08:31, Vark сказал:
Как с тех пор? Похоже у меня тоже актуатор заклинил, меняный на новый пару лет назад 😬. Не слышу жужжания при повороте ключа
23
Как перепаял, все хорошо работает.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • so4i
    • Neek
    • vrv377
    • homer_hs
    • cherokeeman
    • Smith_EL
    • Савва
    • Garinch
    • Shas13
    • Voldemarych
    • Oleg Beliy
    • Изя Райдерман
