Блокировка дверей при движении
BORIS KISELKOV
Авто Jeep Compass Trailhawk 2018, модельный год 2019
Подскажите как самостоятельно включить блокировку дверей при начале движения?
Запуск двигателя бесключевой, т.е. манипуляции с ключом отпадают.
 Есть настройка открывания водительской двери без других дверей при снятии с охраны, есть настройка открывания  водительской двери без других дверей при выходе из авто. Блокировку дверей при начале движения пока не нашел.
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
на 2014 г.в. в меню такой опции нет, с помощью AlfaOBD у меня получилось вкл. - выкл.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/47557-to-chego-net-v-manuale/?do=findComment&comment=1601125
13 часов назад, BORIS KISELKOV сказал:
В автомобилях 2nd gen Jeep Compass для европейского рынка (включая российский) - этой опции нет.
Наверное, можно её включить с помощью AlfaOBD, если очень хочется.
Или вручную блокировать двери в начале движения кнопкой на подлокотнике.
  • 3 года спустя...
121
Кто то нашёл как это делается?  Перерыл все пользовательские функции в машине и в Альфе, ничего не обнаружил. Но помню точно, что раньше на Калибере это делал, и в предыдущих версиях Альфы это меню было, в моей последней версии я этого не вижу.
Автомобиль: Jeep Compass 2021
13 часов назад, URRI 39 сказал:
Я обращался к Константину. Но он меня сразу предупредил,  не факт что получится, т.к. не на всех компасах эту функцию можно активировать. В моём случае мне повезло, активировать получилось. Времени, правда на это дело ушло почти час...
1 час назад, Rommel-86 сказал:
А он у вас активировал, или отключал ее? Мне нужно отключить ее полностью.
3 минуты назад, URRI 39 сказал:
Активировал. После этого в меню настройке появился пункт - автоблокировка.
А вот изначально её у меня не было. Авто официальная.
  • 7 месяцев спустя...
33
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Всем привет! Хочется, чтобы эта функция появилась.
Куда копать, чтобы ее активировать? Авто - Limited 2018, модельный год 2019. Мексиканец из Кореи.
17 минут назад, Дёма0903 сказал:
А выше почитать? :blind:
В 18.03.2020 в 22:51, Dachnik_Miha сказал:
А потом в своем разделе поискать?  :shades:
Всем привет!
Тут тоже пожалуй отпишусь.
Почитал много, поиском вроде тоже ничего не дало. Так и не удается активировать в Компасе автоблокировку дверей при начале движения.
Кто в курсе, может кто активировал или дезактивировал, какой пункт в Альфе надо прописать, чтобы заработало?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • J007bond
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    Каменки2019
    Каменки2019
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
