Подключение электрики фаркопа Джип Компасс
Петр_M
Автомобиль: Джип Компасс
Всем привет.
Поставил фаркоп--подключил электрику- точнее заказал на фирме и фаркоп и подключение. Со слов установщика врезались в проводку задних фонарей. В итоге при подключении прицепа-стоп сигналы мигают три раза и гаснут(должны при нажатом тормозе гореть постоянно). Габариты горят только до первого нажатия тормоза--потом гаснут до выключения машины.
Без подключения прицепа все в машине работает в штатном режиме. C электрикой прицепа норма(проверил)
Вопрос: Может именно у Джипа Компасс нельзя подключаться таким способом?( фонарям) Может где то есть какой то спец разъем?
Подскажите пож.
Mps
544
Автомобиль: WK2
@Петр_M обожаю ситуации, когда установщики накрутят, а владельцы потом по форумам собирают информацию. Для начала нужно понимать как врезались. Очень похоже, что без защиты всё повесили напрямую на штатную проводку и блок предохранителей отрубает всё от греха подальше, ибо перегруз.
Так легко можно сжечь  блок предохранителей и встрять на бабло. В штате там система реле стоит и запитаны они от отдельного предохранителя.
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
А как можно сжечь блок предохранителей?:read:
Mps
544
Автомобиль: WK2
@mr. Добрый Кот повесить на него дополнительную нагрузку. На платформе MK они и так очень нежные, мрут как мухи. Ближний и дальний там и так выгорают без постороннего вмешательства.
Знаю случай, когда замена лампочек туманок с 42Вт на 55ВТ приводила к отключению канала. Установка ксенона напрямую коротит систему и стартер молотит даже на заведённом двигателе. Там приключений вагон и телега.
2014
AT
Отключением каналов света занимается блок TIPM (ну, у рэнгов так). Полагаю, на МК то же самое. Если вы про этот блок, то вопрос снят.
Я сразу подумал про блок предохранителей в физическом их смысле. С плавкими ставками))).
Mps
544
Автомобиль: WK2
@mr. Добрый Кот TIPM в народе называют блоком предохранителей, он один на всю машину (мы про МК). И да, там есть плавкие вставки. Вот только не на всё – свет приходит напрямую на плату и за его работу отвечают ключи. В лучшем случае он понимает перегруз и отключает питание, в худшем – умирает.
Автомобиль: Jeep Compass
2014
В 25.03.2020 в 22:24, MoparPlus сказал:
...обожаю ситуации, когда установщики накрутят, а владельцы потом по форумам собирают информацию. ...
Во-во!!!
Я с октября на дастере этим маюсь.
три электрика!!
ТРИ!!!
Четвертый только подключил нормально...чтоб их...
А Компас на установку фаркопа я привозила в Питер. в "Матадор" там мне изначально ставили производимую ими же защиту, туда же и с фаркопом поехала.
Правда молчун-электрик запихал предохранитель...в арку проема водительской двери и ничего не сказал об этом своем фетишизме.
приехали в Мурманск и что-то у нас там не срослось (уже не помню)..короче предохранитель сдох. Сын все нецензурные слова в присутствии родителей употребил, в поисках предохранителя в стандартных местах... пришлось звонить в Питер, там они допрашивали этого электрика и терпеливо выслушали мои оратории по данной ситуации.
так что вот как бывает :)))
  • 11 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Jeep Cherokee Limited 3
2 KL
В 25.03.2020 в 15:57, Петр_M сказал:
Всем привет.
Подскажите пож.
Учитывая дату публикации, наверное уже решили вопрос, но вдруг кому-то пригодится. Это происходит от повышенной нагрузки при подключении прицепа, там обычно стоят лампы накаливания. Мы в одном случае на прицепе поменяли все лампочки на диодные и проблемы исчезли. У товарища один прицеп и другие не планирует таскать.
У другого поставили блок согласования (так и называется), продаются у всех торгующих прицепами и фаркопами. Блок сразу с проводкой и розеткой. Подключили сами, врезавшись в штатную, в инструкции всё понятно.
Изменено пользователем NanoDim
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
В 25.03.2020 в 12:57, Петр_M сказал:
Всем привет.
Подскажите пож.
Нужен блок согласования
В 26.04.2021 в 18:32, NanoDim сказал:
Сейчас встал вопрос по электрической части,покупать оригинальную проводку рука не подымается.
Вот думал тоже поменять лампы на диодные.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    RepbyAA
    RepbyAA
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
