Странный расход топлива wk2 3.6
Добрый день .У меня появился странный расход топлива на 3.6  был 13-14 литров по городу заправлял 95 . После того как заправил 20  литров 92  расход стал 20-21 литров на 100 км.
Я израсходовал эти 20 литров 92  бензина и опять заправил 95 .Расход так и остался 20-21  литр :(
Маршрут один и тот же! Показания обнулял ,ошибок на панели нет.
В чём проблема????
  • Ответы 101
  • Просмотры 19,9k
  • Фантазеры Либо Крайслер изобрел чудо чюдное
  • Прошу прощения,  я уже писал, у меня машина с пробегом 30т. Расход по городу с нова 18- 20 литров.  Для 290 сил и 2.5 тонн это  обычный расход.  Машина такого класса и массы далеко не первая, знаю с ч
  • Интересно тут у Вас. У меня 5.7 HEMI Все намного проще Сколько наливаю, все съедает!!!
разряжение нормуль. остальные данные бесполезны.
скрин по адаптациям лучше прикрепите, где в процентах
краткосрочные и долговременные
что с раздаткой?
Какие именно параметры раздатки посмотреть?
Почитал коробку после поездки ( машина на паркинге на холостых оборотах) ошибок нет ,но Когда смотрел поток данных увидел такую ошибку или неисправность выделена крастным.
Что это?
@ksid2 покажите для начала адаптации.
Это как? Войти в режим адаптация (двигатель) ?
При заведённом моторе?
Изменено пользователем ksid2
Отездил 7 дней расход топлива и показаний так и не уменьшелся :(
В чём причина так и не нашёл :(
вот эти параметры
В 06.04.2020 в 19:14, ksid2 сказал:
Что это?
это нормально. у этой акпп нет данных скорости выходного вала. 65535 это данные 2 в 16 степени. т.к. ваши мозги 16 битные
Вот прочитал сейчас машину.
На ХО Меняются во сновном показания 1/1 и 2/1 остальные стабильные
16 часов назад, Лунный пчел сказал:
вот эти параметры
Что скажете по моим считанным показаниям  которые я написал в сообщении выше?
-9 % многовато.
Фильтр воздушный точно новый и оригинальный?
что за топливо вы заливали????
Фильтр воздушный пол года назад менял марку не помню . Бензин лью 95 .
Это всё началось с того что не так давно залил 20 литров 92 и начался такой большой расход.
Какой фильтр воздушный поставить Хенгс или Блю Принт ?
Может какого-нибудь высокооктанового залить?
18 минут назад, Den_ver сказал:
А смысл? Мотор вроде как на 98 не предназначена.
1 час назад, ksid2 сказал:
новый.
уже скатали ту бодягу?
надо 95 лить
15 минут назад, Лунный пчел сказал:
новый.
надо 95 лить
Я уже после того два раза по 20 литров 95 заливал.
А какой лучше фильтр воздушный поставить?
Замена фильтра ничего не даст, если конечно в нём не ведро грязи (когда с него сыпется песок), проверь лучше давление выдаваемое бензонасосом (т. е в рампе). Пока туда сюда экспериментировал с бензином, насос помер и не выдаёт нужного давления. Тем самым форсунки льют, а не распыляют.
Я менял 92-95 не заметил разницы, кроме запаха выхлопа.
Оригинал - не вижу смысла, есть куча хороших аналогов, у меня стоит Блюпринт.
2 минуты назад, Evgeniy.1981 сказал:
Замена фильтров ничего не даст, если конечно в них не ведро грязи, проверь лучше давление выдаваемое бензонасосом (т. е в рампе). Пока туда сюда экспериментировал с бензином, он помер и не выдаёт нужного давления. Тем самым форсунки льют, а не распыляют.
а вы сами в рампе пентастара мерили хоть раз давление?
на потерю давления, адаптации чаще реагируют повышенными значениями.
Меня спрашивать про фильтра, не надо!! Я только за MOPAR.
за 11 лет работы в марке, эта фирма меня не подводила ни разу
21 минуту назад, Лунный пчел сказал:
1. Не вижу ничего сложного, было бы желание (я имел ввиду проверить давление выдаваемое бензонасосом), рампу не разглядывал, но придумать можно.
2. Про фильтры - каждому своё. Мне уже писали, MAN ни в коем случае масляный. А я взял, цена 270 руб, качество хорошее, чем он хуже, бумага таже. Блюпринт тоже очень качественный. Эти производители в 5-ке мировых лидеров.
Ещё, почему склоняюсь к насосу, потому что, автор ездил на грани дна бака, выкатывая бензин (все погружные насосы этого не любят - это для них перегрев) предположу что его подсадили....
2 - я не собираюсь влиять на Ваш выбор, но рекомендовать буду MOPAR/UFI т.к. имею на это достаточно опыта и пока ещё являюсь сотрудником большого FCA(ценообразование и планы по запчастям мне не приписывать)
1 - понятное дело, что кто хочет, тот сможет. я делал замеры на пентастаре, очень неудобно. Да и редко в топливной системе бывают проблемы. Мозги в состоянии отследить нехватку давления топлива, какой-нибудь ошибкой по бедной смеси, хотя и видел пентастары катающиеся на 2 бар в рейке. да и вроде на динамику жалоб небыло(мож пропустил)
Скатывайте бензин по максимуму, прям что бы заглохли, наливайте проверенный АИ-95 и погоняйте, бывает помогает.
Что ещё проверить ? Я не думают что на столько забился фильтр. По виду он чистый и пробег на нём чуть больше 4 тыс.км.
ваш город?
патрубок с фильтра снимите, какой будет показатель разряжения на ХО? (уровень вакуума)
Витебск
Проверить Уровень вакуума во впускном коллекторе МАР ? при снятой самой большой гофры трубы
Правильно я понял?
да
С фильтром
Без фильтра
Люди добрые что кто подскажет по моей проблеме с повышенным расходом топлива? :(
не зная куда смотреть, я бы заглянул в глушак на предмет развала каталика и поочереди поотключал бы лямбдики
ничего умнее я пока не придумал
причём справа
  • baevami_217
  • Val-M
    • 24 Записи
    • 39763 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209221 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 450640 Просмотров
