Странный расход топлива wk2 3.6
Добрый день .У меня появился странный расход топлива на 3.6  был 13-14 литров по городу заправлял 95 . После того как заправил 20  литров 92  расход стал 20-21 литров на 100 км.
Я израсходовал эти 20 литров 92  бензина и опять заправил 95 .Расход так и остался 20-21  литр :(
Маршрут один и тот же! Показания обнулял ,ошибок на панели нет.
В чём проблема????
  • Ответы 101
  • Просмотры 19,9k
  • Фантазеры Либо Крайслер изобрел чудо чюдное
  • Прошу прощения,  я уже писал, у меня машина с пробегом 30т. Расход по городу с нова 18- 20 литров.  Для 290 сил и 2.5 тонн это  обычный расход.  Машина такого класса и массы далеко не первая, знаю с ч
  • Интересно тут у Вас. У меня 5.7 HEMI Все намного проще Сколько наливаю, все съедает!!!
именно
а вообще это прямо чудеса чтоб все нормально было по показаниям и без каких-либо внешних признаков
должно же быть хоть что-то косячное в поведении двигателя
Писали же выше что 9% это много по показаниям, а в чём причина не понятно :(
26 минут назад, СашкаМ сказал:
не зная куда смотреть, я бы заглянул в глушак на предмет развала каталика и поочереди поотключал бы лямбдики
ничего умнее я пока не придумал
Если лямды поочерёдно отключить какой можно вывод потом сделать? Они то работают.
да у вас все работает, только расход почему-то адский
без выводов пока, смотрите что получится
У кого какие максимальные показания расхода топлива если долго на ХО работает примерно минут 20-30 ?
27 минут назад, ksid2 сказал:
никакой. Мозги гранда умеют оценивать работоспособность датчиков кислорода, да и катов тоже.
если нет никаких больше проявлений, то надо искать в изменении стиля езды, в пробегах, прогревах и прочих эксплуатационных особенностях
19 часов назад, ksid2 сказал:
С фильтром
Без фильтра
фильтр чистый :)))
на свечках налёт не смотрели?
Фильтр чистый.
Свечи не смотрел но их ставил новые 8 тыс.км. назад
Тогда нужно поставить капкан на апосума, который поселился в воздухозаборной трубе, натаскал туда орехов и сидит их там грызёт....
:smile18:
Сейчас сбросил у себя на стоячем, на холостых и через две минуты показывал расход 280 литров :lol2:.
3 минуты назад, Evgeniy.1981 сказал:
:smile18:
Хотите сказать что фильтр забит или воздухозаборная труба?
57 минут назад, Лунный пчел сказал:
это как жарить-то надо постоянно чтоб расход 30-ку был? или у ТС невидимый зил-133 за фаркоп пристегнут?
Прошу прощения,  я уже писал, у меня машина с пробегом 30т. Расход по городу с нова 18- 20 литров.  Для 290 сил и 2.5 тонн это  обычный расход.  Машина такого класса и массы далеко не первая, знаю с чем сравнивать. Если вы хотите что бы расход был как у приуса купите приус.
а у меня ща 12.5 по Москве. Жарю как обычно B)
И у меня был расход 12-14 литров пока 92 не залил:(
Фантазеры
Вы даже паспортные данные , которые в идеальных условиях замеряются переплюнули
Не завидуйте:D У меня по трассе и меньше 11 бывает.
Люди добрые а может кто прочитать свою машину и написаль показания своих Лонг и Шорт Адапт в % и какой у Вас расход топлива.!?
Я думаю многим будет это интересно и будет более менее усредненая картина на что способен пентастар!!!
1 час назад, ksid2 сказал:
Интересно тут у Вас. У меня 5.7 HEMI Все намного проще Сколько наливаю, все съедает!!!:D
Трасса 10-11, город 14-15, бенз 92 (раньше был за 95). Среднее вождение, когда надо, поддаю. Мерить пока нечем, Альфу скачал, девайс ещё не купил :lol2:.
@ksid2 получите среднюю температуру между трупом и горячечным больным.
Не знаю что уже делать :(
что с свечками? налёт и т.п. есть? какие свечи ставили?
Если свечи нормальные и данная проблема появилась после заливки топлива, то плохо.
Просто таких ситуаций у этого кузова почти не было.
попробуйте сбросить настройки в мозгах и отключить после этого верхние кислородники. если расход упадёт, то возможно кислородники нюхнули отравы, хотя честно на вк2 такого не встречал.
Эту процедуру в мозгах двс
Осталось только найти этот пункт в лаунче!
Не знают где он в нем :(
Недавно случилась похожая проблема, заправился не там где надо, вместо 95 по ощущениям 92 залили, искатал его, залил нормального 95-го, расход вырос на четверть где то, поездил несколько дней, ситуация не менялась, в итоге дал просраться мотору, пару минут в режиме газ в пол и все вернулось как было.
Померяй температуру всех четырех тормозных дисков после поездки. И напиши тут
Проблема с повышенным расходом (ярко выраженная) у меня когда то случилась после некачественного топлива на Тойота Камри 40.
Ни каких ошибок, читали сканером машину на СТО по лямбде и всему что только можно , вердиткт одинаков: всё норм
В группе пользователей Камри попросил снять логи по лябда зонду, сравнил со своими показаниями
Купил новую лямбду и всё вернулось на место по расходу.
Перед этим было всё:
промывка форсунок
проверка тормозов на подклинивание
замена расходомера...
Вот такая история.....
Кстати, у меня сейчас краткосрочные пробеги...(городской режим эксплуатации)
Проезжаю на работу и с работы (с отклонением не значительным по маршруту) в день около 30-40 км.
Когда скидываешь средний расход , то первые 100-150 км он показывает 12-14 литров
следующие 150-200 км вырастает до 14,5-15,5
следующие 200 км вырастает до 16,5-17
Последние 1000 км езжу на газу
расход в таком режиме эксплуатации (в городе ) заправками от полного =к пустому и опять к полному составляет (в зависимости от честности заправки) от 18,5 до 19 ,2 литров газа на 100 км. (понятно что на 1000 км пробега кроме газа ушло ещё и литров 10-12 бенза. Прогревы. обгоны)
Это я написал к сравнению расхода топлива.
Вывод: если реально вы залили полный бак и проехали 100 км по трассе. вернулись и на той же заправке заправились, вот вам будет реальный расход.
Хотите по городу, та же история.
Но с короткими пробегами 25-40 км в день все показания будут завышены. с учётом прогревово. обгонов и пробок
Вопрос к топик стартеру: тестовые замеры, чистовые делали по расходу (трасса и город) что бы за один раз и от заправки до заправки?
да он наверное уже продал машину :)))
  • 11 месяцев спустя...
В итоге выяснилось где собако порвлась???
  • 9 месяцев спустя...
В 18.04.2021 в 16:38, Странник_rus сказал:
Поменял свечи, воздушны фильтр  и потребление стало 14 л.  Поездил 5 месяцев на машине все нормально. После чего уехал работать на вахту машину в гараж.
На днях приехал с вахты поездил на машине и решил ее почитать.
Долгосрочная коррекция стоит на нуле % , а вот краткосрочная скачет в минусе  -10...-13 %
По расходу так как зима сейчас и прогревы 19 л.
От чего может быть краткосрочная -13%  ?
  • Rammon
  • srs3491
  • leeonline
  • Jeepred
  • Женька
  • severOK
    • 24 Записи
    • 40645 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210513 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451410 Просмотров
