Прокачка тормозов на рестайле
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Всем привет
Подскаджите, как можно прокачать тормоза приналичии АБС не имея при этом ДРБ?
Как то находил тему в которой была описана процедура как это сделать, перемыкая определенный контакты, чтобы срабатывали мотор и клапана АБС, но сейчас искал искал и нет нигде:(
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Имея обширный опыт ремонта старых драндулетов, всегда делал проще.
Ставишь блок АБС, прокачиваешь как без него, затем разгоняешься, и - педаль в пол, чтобы АБС сработала.
Фокус в том, что при срабатывании, помпа АБС выплевывает воздух во внешний контур, который придётся снова прокачать.
Прокачал- снова разгон и педаль в пол.
И так 3-4 раза.
Ну и площадку подобрать соответствующую, чтобы не убиться, если тормоза вдруг пропадут (а при наличии воздуха они как раз такие).
Автомобиль: ZJ 5.9
В 05.04.2020 в 01:35, Giraffe сказал:
чтобы не убиться
это важно
есть приспособа, не замена вышеописанному сценарию, но в дополнение
не нужно рисковать, просто вкручиваем вместо клапана и прокачиваем как  обычно
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Aleksei1286
    • Sevege3007
    • Jeep4x4club Parts
    • scurta
    • Dim2013
    • Дора
    • Monar4
    • ivancardan
    • Golink2002
    • Шухрад
    • DenisJeep
    • Jetforse
    • Giraffe
    • Карлеоне
    • Andrey1979
    • denzilen
    • Voldemarych
    1. Несмотря на минимальный пробег в 10 километров, дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии уже потребовал серьезного вмешательства специалистов. Автомобиль внешне выглядел безупречно - чистый кузов, блестящие детали под капотом, включая проблемный теплообменник, который первым бросился в глаза нашим механикам. Однако утренний осмотр показал совершенно иную картину - агрегат был полностью покрыт масляными подтеками.
      Типичная неисправность дизельных версий
      Как выяснили специалисты TRS Motors, течь теплообменника - распространенная проблема именно для дорестайлинговых дизельных модификаций Grand Cherokee. Владельцы бензиновых версий с двигателями Pentastar сталкиваются с подобным реже, а для дизельных автомобилей это может стать неприятным сюрпризом. Существует два основных сценария развития событий: относительно "безопасный" вариант, когда масло просто вытекает наружу, образуя характерную масляную пленку, и более опасный - с пробоем внутренней перегородки, приводящий к смешиванию масла с антифризом.
      Процесс диагностики и ремонта
      Наши механики провели тщательную диагностику, которая подтвердила необходимость замены теплообменника. Работы заняли около половины рабочего дня и потребовали от специалистов немалых усилий - как технических, так и моральных. После завершения всех процедур автомобиль подвергся полной мойке и детальной очистке, чтобы клиент получил его в идеальном состоянии. Особое внимание уделили теплообменнику - теперь он не только выполняет свои функции, но и выглядит как новый.
      Результаты проведенного ремонта
      После всех выполненных работ дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 полностью готов к эксплуатации. Теплообменник больше не представляет угрозы для системы охлаждения, а клиент может быть уверен в надежности своего автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что даже практически новые автомобили могут требовать внимания специалистов, особенно если речь идет о моделях с известными "слабыми местами". Регулярная диагностика в авторизованном сервисе помогает выявлять подобные проблемы на ранних стадиях.
