Куплю WJ
Михаил Зим
Автомобиль: Jeep grand cherokee wj
Здравствуйте, ищу себе wj, предпочтения бензин, 4.0; 4.7 , хотя больше 4.7. может кто продает? https://m.auto.ru/cars/used/sale/jeep/grand_cherokee/1097375638-4a24f128/ случайно никому не знаком?
Прошу помощи в подборе авто.
Бюджет 350,  возможно найти достойный вариант?
189
У всех разное понятие "достойный вариант";))
В Москве и Подмосковье за 350 найти что-то живое, прям анрил. Посмотрел уже 5 машин. Либо всё дрова, либо кузов ничего, но всё остальное на свалку. Где кузов живой, но подвески нет и двигатель дымит могу подсказать, вложений 150+, отдает за 370, ннадо?)))
19
Спасибо, но вложений 150+- как то не очень, т.е. примерно 400 где то ценник? Авто ру не рулит?
189
26 минут назад, Михаил Зим сказал:
Я ездил даже муромского смотреть) он относительно неплохой, но воет передний мост и проблемы с птс.
Под Дмитровом полные дрова, с ценником 470.
У нас бюджет как раз 400,  имхо на данный момент смотреть нечего, только ждать когда появится приличный вариант.
По телефону все лапшу вешают, приезжаешь и огорчаешься)
19
Спасибо, буду ждать и искать, не срочно, но если подвернётся вариант готов рассмотреть. Т.е объявление в первом сообщении рассматривать не надо? Уже смотрели?
189
В 19.04.2020 в 13:07, Михаил Зим сказал:
По этому звонил пару-тройку недель назад...особого доверия не вызвал, смотреть не поехал и вроде нашли вариант в Астрахани)
Автомобиль: JGC WG 4
0 Limited
есть живые )
я почти созрел свой 4,0  честный WG (с таможенным ПТС) за 400 с небольшим отдавать
если что - в личку
19
Есть, в личке
  • 5 месяцев спустя...
19
Тема актуальна
Автомобиль: WJ HO 2002
У меня нормальный WJ, как раз в районе, где автор. Но сам поезжу еще года 2 точно. В качестве UP)
19
Спасибо, но хотелось бы побыстрее найти
Всем спасибо, удачи в поиске/продаже, тема закрыта.
  • Михаил Зим закрыл тема
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • maxreaktiv
    • mixelson
    • DJ_PARTY3AH
    • zurab1976
    1. Уходит антифриз на Grand Cherokee WK2 без течей по шлангам
      Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2018 года пригнали с уходящим уровнем охлаждайки: по шлангам и радиатору сухо, а антифриз пропадает. Пробег чуть больше 90 тысяч.
      Под капотом в ТРС-Моторс нашли подтёк со стороны впуска. Теплообменник на этой машине спрятан под впускным коллектором и работает в паре с системой смазки: с одной стороны прокачивается масло, с другой антифриз, между ними тонкая стенка. Масло отдаёт лишнее тепло антифризу, тот сбрасывает его в основной радиатор.
      Почему течёт теплообменник на WK2 к сотне тысяч
      Корпус узла пластиковый и постоянно живёт в термоциклах: холодный пуск, прогрев, остывание. С пробегом материал устаёт, в местах посадки уплотнений появляются микроподвижки. Сначала резинки потеют, потом начинает капать по корпусу — это не одномоментный отказ, а постепенная потеря герметичности.
      Когда стенка или уплотнение теряют герметичность, жидкость либо уходит наружу, либо начинает смешиваться внутри корпуса. К пробегу под сотню тысяч теплообменник на WK2 в нашей практике становится слабым местом платформы. У алюминиевых аналогов беда другая: страдает качество литья и точность фланцев, поэтому даже свежепоставленный аналог может потечь раньше штатного оригинала.
      Замена узла в сборе и затяжка коллектора по моменту
      Чтобы добраться до теплообменника, сняли впускной коллектор полностью: верхнюю и нижнюю часть. Поставили оригинальный узел в сборе с датчиками и штатными резинками. По опыту, ни замена только уплотнительных колец, ни китайские, ни алюминиевые аналоги не дают того же ресурса, что заводская деталь, поэтому на эту работу ставим только оригинал.
      Прокладки впуска заменили все: квадратные на верхнюю часть и с выступом под форсунку на нижнюю. Коллектор тянули динамометрическим ключом строго по моменту. При перетяжке коробит пластик, при недотяжке прокладка не садится ровно, и потом ловишь подсос воздуха или подтёк по стыку. После сборки проверили герметичность и долили антифриз до уровня.
      Что замечать владельцу до явной лужи
      Первым сигналом часто бывает запах антифриза в подкапотном после поездки, а лужа появляется позже. Если в расширительном бачке эмульсия или масло на щупе ушло в светлый оттенок, значит жидкости уже контактируют через повреждённую стенку.
      На WK2 за 80–90 тысяч имеет смысл регулярно проверять уровень охлаждайки и осматривать подкапотное. Если работа сделана с новыми впускными прокладками и динамометрической затяжкой, к этому узлу обычно не возвращаются ещё столько же по пробегу. При снятом впуске заодно стоит осмотреть форсунки и свечные колодцы: разбирать всё повторно ради этого никто не захочет.
    3. Графит
      • 100428
