Посоветуйте пожалуйста!
Автомобиль: Фольксваген Т5
Доброго времени суток!
Посоветуйте что выбрать, задумался о wj 2,7d, но отпугивает необходимость долго ждать некоторые запы из США (это я понял из форумов, может все и не так). Может взять wk первых годов тоже дизель? Понижайки и блокировки не нужны. Он надёжнее? дороже в ремонте чем wj?
Вы берете марку JEEP, что нибудь однозначно придется ждать, это не логан.... а по поводу 20 или 15 летнего дизеля - выкуривайте форум и забудьте слово ЭКОНОМИЯ при этом...
Т. е. полюбому надо чтоб было 2 машины в семье? Чтоб не ездить на метро пока какая нибудь шаровая плывёт месяц из штатов? Честно говоря я переметнулся на вжика с вольво ХС90. Давно у меня был 2,5 бенз, я был доволен, кроме системой полного привода... Вот теперь мучаюсь, может опять лучше 90 ик...
шаровая месяц плыть не будет, детали подвески/рулевого управления это не дефицит, оригинал иногда да,  15/20 летний дизельный Джип это должен быть осознанный выбор
Ну запугали прямо))) главное найти вариант из хороших рук, на покатухи я не планирую, да и так езжу аккуратно и за машиной слежу. И понятно что надо будет оставить после покупки какую то сумму на всякий. Чего то уже настроился вроде, 90 ик уже неохота, потому что был...
вообще ни разу... будьте реалистом, чтобы потом не кричать на каждом углу - JEEP г..но... Живые машины есть... но очень мало и в пузатом бюджете...
2,7 экономичнее, резвее? Какие плюсы у 4,0? Вроде пишут что прост в ремонте...
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Я тоже люблю такие дискусы лаконичные)))
Но надо чтоб ещё и понятно было...
вы хотите купить лохматый дизель???))))
но это не 4.2 от  ТЛК.......
живой 2,7 экономичнее и резвее, но технически сложнее 4,0... Европейский 4,0, года 2004 вполне приятный аппарат, но редкий...
BMW X5 F15 xDrive 40d
Если найдешь не убитый 2.7 дизель бери смело, отличный мотор от мерседеса! Вот только найдешь ли!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
8 минут назад, Van777 сказал:
Найти то, наверное, можно, но кто ж продаст? Вообще редко кто ищет американские машины с дизелем. А по з/ч на джип практически все есть, разве что какие-либо экзотические пластмасски трудно найти. Но на другие марки авто ситуация такая же.
Автомобиль: wj 4.7 2000г.
По запчастям не парься , задумал брать бери ! Сейчас найти можно все что угодно ! Было б на что покупать , а уж предложений дофига
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • 22RUS
    • AlexPtuha
    • Andrey1979
    • Gosudar
    • атаман
    • Алекс1975
    • Дёма0903
    • Nordicus
    • Павел08
    • Villian
    • deniks
    • URRI 39
    • Ivan89msk
    • Rommel-86
    • Salsk161
      • 36230
    Павел08
    Павел08
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
