Коллеги, подскажите.
сейчас вызвал техпомощь (завести авто, т.к. аккумулятор был высажен в ноль, даже двери не открывались).
Подключили бустер:
1. первый раз завёл двигатель - он завёлся, но заглох через пару секунд.
2. Второй раз завёл двигатель - снова заглох.
3. Третий раз завёл и сразу газанул - начал нормально работать.
но на панели остался гореть check. Покатался часик по МКАД, зарядил аккумулятор, попробовал заглушить и снова завести авто - все нормально, но чек остался.
Исходя из анамнеза - в чем может быть причина того, что мотор глох и появился чек?
