Замена патрубков турбины 2.8CRD
Vital-T
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
Крайслер ушлый - продолжает продавать правый патрубок старого образца (2005-2006гг.) и плохого качества 55037729AC (с доставкой 2560 руб.), хотя с 2007 г. ставит маслостойкий 55038729AA (по цене 4644 руб.). Или это маркетинг такой и оно одинаковое под разными номерами?
Чего-то покупать две резиновые трубки (левая не нужна) за 12000 от Samco не хочется.
Samco(левый и правый) вышел 9400 руб. с доставкой из Лондона :D
  • 5 месяцев спустя...
55
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
2,8 CRD 2007 г.в. Порвался маслостойкий патрубок от интеркулера до впуска. Так что даже новые маслостойкие патрубки накрываются. Кстати, до прихода запчасти использовал колхоз, купил 1 м. маслостойкого армированного шланга, диаметр не помню, но если интересно, замеряю. Еле вкорячил, как-то все изогнуто получается, но работало. Длина по факту см 55, метр купил, потому что меньше не продавалось. На морозе колхоз дубеет, ставить только в тепле. Купил патрубок новый на екзисте, дорогой зараза - около 7000 рублей.
Изменено пользователем lakmus
Автомобиль: KJ 2007 CRD
Периодически начала появляться и пропадать ошибка "недостатка наддува" после холодных ночей. Хомуты подтянул, но не помогло.
Грешу на патрубки. Похоже, заканчиваются. В теме столько номеров. Все-таки, какие брать-то?
Изменено пользователем meteords
  • 11 месяцев спустя...
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Добрый вечер. На КК посетила подобная проблема, решается двумя путями. Первый SAMSO 21 т.р. некоторые взяли (не бюджетно), второй на заказ в Питере делают, цена 8-9 т.р. думаю не хуже (если не лучше), скоро должны прийти. Андрей в Питере заказал для себя и для желающих с форума, думаю поговорить с ним на предмет заказа на KJ. Но надо посчитать скольким это надо и комплект (негодных) донорских патрубков для замера на завод. :hi:
8 CRD
2004
ОК, с собой имей армированный скотч для ремонта патрубков...с ними можно дотянутьwink.gif
А можно не дожидаясь разрыва патрубка, обмотать его скотчем и продлить ему жизнь? Или это не так? :hi:
8 2005
Нива 2124М
На 1000 км легко. Америкосы вообще цельный из полированной нержавейки делают.
У моего - французы в месте дырки разрезали штатный и просто вставили стальную трубу на 2-х хомутах. И ничего, - работает. Правда не демпфирует никого, но, я так думаю, он и не должен раздуваться как рыба-фугу.
Хомуты раз в 500 км эффектно слетают и теряются, если не следить.
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8 2005 TrialRated
Подскажите, пожалуйста, контакты Андрея из Питера, который вышел на производителя патрубков. Или же контакты самого производителя. Спасибо заранее.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
@Vladislav R,
Напиши мне в личку. Уверен, что этот вопрос решу без проблем.
17
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
Порвался патрубок от короба в/фильтра к турбине в месте сочленения с ней.
Из-за этого кака от картерных газов по трещине стекает на землю, пачкая все в округе, включая и мою плитку во дворе :mad:
В камасутре под номером 53013104AC, а на схеме под номером 6post-12049-0-45133400-1448964587_thumb.png
Вопрос то в чём, а в том, что уж больно негуманный ценник на фоне кризиса всемирного, ну и может кто колхоз организовывал по данной апчасти? Что кто использовал для протезирования?
Привет други!
расскажу как временно (а ничего не бывает постоянным, как временное :D ) решил свою проблему.
Заскочив на разные торговые площадки обнаружил негуманный ценник РТИ, в том числе и на патрубок фильтр-турбина.
Сначала на станции (опять же временно, чтоб я от них уехал и не приезжал более :lol2: ) сростили через переходник вехнюю часть патрубка, которая прислюнявливается на короб фильтра и отрезок/огрызок угла с гофрой от чего-то нашемарочного (вроде Нивы).
Действительно я уехал, но так как возвращаться не хотелось, а тяга чуть упала(появился провал, когда на гашетку нажимал резковато), то пошёл шариться по гамазинам с запчастями.
Нарвался на отдел с разнокалиберными патрубками из селикона на наш автопром. По диаметру подобрать удалось комплект из 2-х патрубков для Камаза.
ладно, ладно, ржать то не надо так громко. Колхоз дело добровольное :P
Итак. Размеры и конфигурация этих патрубков различная.
Один из них с внутренним диаметров примерно 58 мм, один конец под 90 градусов. Второй патрубок с изгибом примерно под 45. Его откидываем для иных нужд - шоб було :lol: .
Далее эту часть, что под 90 гр. (так сказать горизантальную) отрезаем так, чтоб меньше был выступ и одеваем на турбину,  через проставку соединяем с остатками родного и вот мы в дамках :santa: .
Но есть НО. При сращивании с остатками родного надо четко вымерить высоту (вертикальную часть) нового и отрезать лишнее, ибо если больше будет - не состыкуется со старым и крышка короба фильтра не закроется. Аккуратно с ней, больно сопливая.
Ну а если больше отчикаете - проставку надоть длинее делать.
Кстати, наружный диаметр трубы-проставки около 56 мм.
Вот так.
Пока два дня прошло - полет нормальный. :good:
Коплю эньги на родной патрубок (от 5 с лишним тыс.рупий до бесконечности), жаба сидит рядом.
А-а-а, забыл, бюджет около 1.5 килорубля.
Изменено пользователем Analgin
Поэтапный колхоз не фоткал, а на словах и так понятно вроде изложил.
Два патрубка - один кусок от тсарого, другой кусок от нового - соединил через трубу соответствующего диаметра хомутами.
Всё.
Полагаю, что такие вещи и фоткать как-то не то.
Все стоит пока работает, попробую конечно, если не понятно описано, но сомневаюсь в информативности будущего фото, так как обзор перекрывается остальными патрубками охлаждения.
Vic это тебе,
вот так попробую изобразить.
Правда патрубок камазовский подлинее буит, но с помощью шансового инстрУмента отчикрыживаем лишнее и получаем искомый уголок.
Далее две имеющиеся кастрированные части соединяем, как писал в предыдущем посте.
Усё.
Спасиба за внимание.
8 2005
Нива 2124М
Одной лишней дыркой меньше... :D
вывел в отстойник и на улицу :D
теперь из-под кампота дымит :good:(на ходу не критично)
8 2005
Нива 2124М
Меня этот дым несколько нервирует.
меня вообще-то всякий колхоз смущает, поэтому заказал оригинальный патрубок.
Как прийдет - сапун выведу как в камасутре.
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Привет всем! Сопливит и у меня патрубок от турбины на интеркулер. Подскажите как заказать Samco или что адекватное. Родной судя по отзывам шило. Спасибо
@shon73, :read: пиши Андрею заказ
Напиши мне в личку.
Господа( без стеба!) о чем все это? Очень прошу, поясните... у Вас что? проблема? Давайте решим!!!
Очень подробно, пожалуйста и образцы всего порваного и лопнувшего
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Вот номерок 55037729AC и картинка: патрубок соединяющий турбину с интеркулером. Или необходимо указать физические размеры???
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Вот в предыдущем сообщении :D
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Нашел в Минск вот это: силиконовый "пайпинг":http://proteus.by/g1282244-silikonovye-patrubki-silikonovyj
Говорят что годиться в качестве замены путем набора. Хз. Осталось только подобрать изгибы+ алюминевую трубу
Изменено пользователем shon73
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Вчера снял патрубок....на нем номерок 55038729AC, даже есть дата ост 2005. На концах маркировка CAC. По всей длине есть усиление типа изолента (материал какой-то). Так вот дырок нет. Есть небольшие трещинки по внешнему армированию, не более того. А то что есть трещина - так это показалось, т.к на ощупь есть уплотнение по всей длине с одной стороны и казалось наслоением по трещине с замотанным этим материалом.
Не знаю, доступно ли объяснил :wub:
Ну скоро присоединишься к нам "колхозникам"  :D
У меня в прошлой жизни был Опель Фронтера 1993 года рождения 2.3 D.
так вот у Фроси труба интеркуллера была из нержавейки с рождения. Только патрубки примыкания  с турбиной и интером резиновые (длиной наверное ну см по10-12).
так вот и мысль и приходит шальная.
Аллюминиевая труба D50 мм у меня есть, остальное дело за сварщиком.
Но вот во сколько выльется в деньгах? Вопрос.
сварка аргоном нынча не бюджетна.
А с другой то стороны - экономия в будущем. Всяко наверное дешевле чем САМКО по нынешнему курсу (200-300 бакарей, да по курсу 1:70 - охренеть какие деньги!!!!!! :blink: )
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
эти трубы и бюджетнее и обрабатываются и гнуться при нагреве...
 и даже свариваются с себе подобными...
А поподробнее, это что за трубы такие?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
    • alexLavr
    • Vasiliy190
    • Evg.
      Закатываем автомобиль в цех.
    2. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
