AirBag и все что с ним связано
Gordon1978
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ
Добрый день.
Имеется а/м Jeep KJ 2002 г.в. АКПП 3, 7 4х4. VIN 1J4GLB8KX2W289549.
Суть проблемы: периодически загорается лампа AirBag. Сначала загоралась раз в месяц  исключительно при пуске двигателя и только на горячую, можно было заглушить, завести повторно и лампа больше не горела. С течением времени проблема прогрессировала и в данный момент лампочка загорается ежедневно.
Диагностика на станции показала ошибку P1200. Сказали проблема с левым передним датчиком удара либо его проводкой, либо с разъемом.
Электронный каталог указывает, что на машинах с двигателем 3,7 установлены 2 одинаковых датчика слева и справа 56010319AB, в то время как на машинах с двигателями 2,4 и 2,5 левый и правый датчики удара разные, что на мой взгляд достаточно странно.
Собственно, вопросы:
1.  Левый датчик удара на а/м с двигателем 3,7 действительно 56010319AB?
2.  Можно ли проверить прозвонить снятый датчик?
3.  При замене датчика удара нужно ли "прописывать" новый датчик или "прошивать" мозги airbag?
4.  Где установлен датчик? возможен ли доступ к датчику без снятия переднего бампера?
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Датчики одинаковые. Самый простой вариант- поменять датчики местами.
Если ошибка поменяется на правую сторону- дело в датчике.
Также на Вашу машину есть два  реколла , по одному из них надо заменить модуль управления системы подушек безопасности
Screenshot_2020-05-07-12-36-57-032_com.android.chrome.thumb.jpg.b3edc288e8f3ee8e3d6be37b19f33080.jpg
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 846 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • Эд Ник
    • olegosha
    • Марсик
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
