управление омывателями и дворниками
FahrenHeit
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4 MT
прошу вмешательства товарищей. пытаюсь разобраться в системе очистки стекол.
проблема (очевидно) состоит в отсутствии подачи жидкости к омывателю заднего стекла.
шланги проверил. их два. звук включения насоса слышно. он один - под капотом. жаль - не вижу подключение шлангов... долго ли до них рыть? а то есть подозрения на длительную разборку, а этого делать чот не очень хочется.
управление традиционное, вроде непоняток не возникло, но!
на всякий случай вопрос (не путаю ли я чего): включение плевка на заднее стекло - запускается кратковременным поворотом
кольцевой ручки на правом рулевом рычажке? у меня просто по всем указателям с "фонтанами" включаются брызги в лоб. суко ну никак не на хвост.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2.8 CRD
У меня на европейце, при кратковременном повороте "флажка" вниз, включается задний дворник на 3 движения, если придержать "флажок" в нижнем положении, то подается омывающая жидкость.
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (FahrenHeit)
бачек находится под передним пассажирским брызговиком. в низу бачка - насос с двумя выходами, соответственно одна трубка гонит воду на перед, вторая на зад. снимаешь обе трубки с насоса, проверяешь, что откуда гонит. если заний гонит воду нормалльно, то может у тебя просто заднюю трубку пережало где-то.
ИМХО, имеет место засор магистрали идущей к задней форсунке-омывателю .... а может и самой задней форсунки. Я бы профилактически прочистил саму заднюю форсунку - тонким мандренчиком. Если это не поможет, то залил бы в бачок омывателся немного чистого спирта и прогнал бы по системе. Ели спирт не поможет, то залил бы слабенький раствор перекиси водорода и прогнал бы по системе. При засоре что-то должно помочь ....
у меня при опускании флажка - почему то работает не задний а передний омыватель. это нормально? он же при подаче рукоятки на себя, он же при подъеме флажка до упора. блин. спирта залил но не чистого полностью, а с водой. пока тишина. попробую ковырнуть сопло тонкой проволокой на предмет засранности. отпишусь.
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (FahrenHeit)
проверил. чот не проходит фокус.
что проверил и как именно не проходит фокус?
Quote (FahrenHeit)
это у тебя что-то с электроникой или насосом. в идеале нужно отсоединить фишку насоса, и проверить сигнал на 3 контактах - один земля и 2 выхода вперед-назад. если сигналы управления приходят правильные - тогда нужно подменить насос на аналогичный и проверить.
По моему в бачке стоит два насоса, один на лобовик, другой на зад. стекло.
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Vital-T)
на KJ - конструктивно одна помпа в бачке, с двумя выходами, ~10см в длину, 4см в диаметре. она не разбирается, поэтому внутри не смотрел.
пока что ощущения, что засорилось. но попытка очистки результатов не принесла.
с другой стороны - почему с флажка задника моется перед?
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
народ выручите новичка. Машина гранд 94 го года. Ни с того ни с сего на ходу включается задний дворник. Ни на что не реагирует. Может кто сталкивался?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleks_RD
    • shon73
    • Valerich
    • as_id
    • Ser31
    • IGOR 888
    • Poland
    • андрей 2013
    • Andru6e4ka
    • avpenergo
    • LuKos
    • Alexq
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WL 2023 года выпуска с пробегом около 40 тысяч километров. Несмотря на относительно небольшой возраст автомобиля, он уже успел проявить характерные для этой модели неисправности. Владелец обратился к нам с конкретными жалобами, которые хорошо знакомы специалистам, работающим с современными Jeep.
      Как показывает практика, даже новые автомобили премиум-класса могут иметь свои слабые места. В случае с Grand Cherokee WL 2023 года это прежде всего проблемы с передней подвеской и системами двигателя. Важно отметить, что своевременное обращение в специализированный сервис позволяет быстро локализовать эти проблемы и не допустить их развития в более серьезные поломки.
      Диагностика и ремонт передней подвески
      Первым блоком проблем, с которым столкнулся владелец, стали неисправности передней подвески. Комплексная диагностика выявила целый ряд типичных для этой модели проблем: выход из строя нижних поперечных рычагов, появление люфта в левой шаровой опоре, а также разрушение внутренних сайлентблоков. Интересно, что владелец был заранее осведомлен о возможных проблемах и привез с собой необходимые для замены детали.
      Наши мастера оперативно провели замену всех изношенных элементов подвески. Стоит отметить, что подобные проблемы не являются редкостью для современных внедорожников, особенно учитывая российские дорожные условия. Регулярная диагностика ходовой части позволяет выявлять такие неисправности на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат и не приводит к повреждению смежных узлов.
      Проблемы с маслоохладителем двигателя Pentastar
      Второй серьезной проблемой, характерной для двигателей Pentastar 3.6 ERC (и их модификации 3.2), стал выход из строя маслоохладителя. Первыми признаками неисправности стали масляные запотевания, которые вскоре переросли в активную течь. Масло обнаружилось как в развале блока, так и в коробке передач, что требовало немедленного вмешательства специалистов.
      Наши механики выполнили замену теплообменника на новый оригинальный от Chrysler, после чего тщательно отмыли двигатель и подкапотное пространство от следов масла. Важно понимать, что подобные неисправности, если их вовремя не устранить, могут привести к серьезным последствиям, включая перегрев двигателя и повреждение других систем автомобиля.
      Профилактика и рекомендации от специалистов
      Опыт работы с Jeep Grand Cherokee WL показывает, что большинство его «болячек» хорошо изучены и не представляют серьезной проблемы при своевременном вмешательстве. Главное — не игнорировать первые признаки неисправностей и обращаться в проверенные сервисные центры, такие как TRS Motors.
      Для владельцев этой модели мы рекомендуем особое внимание уделять состоянию подвески и регулярно проверять герметичность системы смазки двигателя. При появлении первых признаков течи масла или стуков в подвеске лучше сразу провести диагностику. Использование оригинальных запчастей и качественных расходных материалов значительно увеличивает ресурс узлов и агрегатов.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
