Дневные ходовые огни
klimbiskit
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Когда аккумулятор тяжело крутит стартер, такому аккумулятору время отправиться в топку.
Те же Корейские необслуживаемые акумы в морозы ниже 25 ти уже не крутят непотому, что они дохлые, а потому, что неспособны крутить в такие морозы. А вот "наши" обслуживаемые преспокойно лет по пять - десять это делают, но в жару, особенно на импортных авто, они безбожно кипят, в отличие от Корейцев. Так что я на лето ставлю 45 - го дешво Корейца, а на зиму ставлю нашего 60 - го Тюменца, для того, чтобы "не париться", и без всяких разогревов в любой мороз знать, что одного нажатия на кнопку брелка мне будет достаточно.
1 247
С пузырями воздуха.
Возьми переклей сам, Жень. Для датчиков есть специальная гелевая прокладка
А как это упредить,на что обратить внимание,чтоб потом нормально было
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
лучше просто вносите свои, и неопускайтесь до обсуждения других людей или их идей!
Ну какие идеи? Что может быть проще, чем включить через сканер предусмотренную опцию?
628
BMW 330Cic
Посоны, ну че вы, вон человек джипа летом заводит сорокпяткой, а зимой шисяткой. А у меня, дурака, круглый год сотка стоит. Ну и все датчики естественно, и конечно дальний в полнакала включён.
@murey, ДД клеятся в вакууме специальной приспособой типа колпака. Воздух откачивается и лепится датчик. Ноу воздух, ноу проблем.
533
Какие лампочки стоят в фаре WH Европа 3.0CRD..
У меня перегорела лампочка ближнего света или предохронитель... Справа по ходу движения , еще не разбирался..
Как правельно их заменить..
Огласите список всех лампочек что стоят в этих фарах..чтобы я прикупил до того как туда залезу. Сделаю шпаргалку на будущие..
Какие предпочтения у вас и что посоветуете купить.
И не будет ли разница в свете если взять другого производителя ламп в отличие от той что стоит..
Зарание спасибо.за любую помощь..
Изменено пользователем TISA
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Должны в ближнем стоять h11, дальний - HB3, ПТФ - h10  Во всяком случае у меня так.
533
Потвердите в правельном ли я направление двигаюсь.
Что нарыл у меня лампочки если верить мануалу.
Ближний свет 9006 или HB 4 51ватт.
Дальний свет 9005 или HB 3 60ватт.
Если так то думаю купить Osram , Narva или Филипс..
До выходных жду ответа..хочу закупить и поменять на выходных, и какой пред отвечает за нее и где стоит этот блок..его ампераж..
Зарание спасибо.
И так в догонку H11 и HB4 это разные лампочки или как..если одно и тоже можноли их использовать взамен друг друга..
1 247
@TISA
Предохранители и блоки в мануале стр 154-157
23
На американца ставились HB4 на европейца H11.
30
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Лампы разные, различие в цоколях и креплении лампы в фаре, поменять не получится!
533
Привет..Купил 2 такие лампочки,заменил пока одну ,свет вернулся,светит чуть синее чем вторая.На выходных махну вторую..
У нас мне они стоили по 5 евро за одну..
На всякий случий заказал 2 с китая в запас..
Спасибо вам за помощь в решение этого вопроса..
Как и сказали стоят H11 в ближнем свете..
1 247
@TISA,
Все лампы в один цвет? А то не феншуй
Изменено пользователем murey
533
На днях устраню разницу в свете..
667
Они светят вообще?    :D
533
Привет.Внешне фара светят хорошо ,свет более белый чють в синеву, старая более желтая..
В сумерках еще не проверял..
Позже отпешусь..
Привествую,свет шикарный, или я такой не избалованный, у нас почти везде в стране разметка и светоотражающие столбики вдоль дорог..
Автомобиль: wh
ребята, я поставил комплект дхо в штатные поворотники, если кому интересно могу видео скинуть
https://electro-kot.ru/lampy-dkho-v-povorotniki-2-v-1-kupit.html?utm_source=yandex&utm_medium=market&utm_campaign=ymarket&utm_term=1235&ymclid=824071735353342503400002
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007
Кто мне может объяснить, что значит в полнакала? Напряжение меньше подаётся или как?
Спрашиваю потому что у меня эта функция работает, но я собрался ставить би-линзы и светодиоды, при этом хотелось на место габаритов повесить "ангельские глазки". С активированными ДХО при включенных габаритах будет гореть и дальний.
Может, просто отключить эту функцию?
напряжение подается не 12В... отключить и попробовать
  • 11 месяцев спустя...
16
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
Всем доброго здравия и наступившим новым годом парящего орла.
Решил заняться(сильно сказано, не сам канешна) установкой ДХО, а то ксенон жечь жаба душит, а с ПТФ тоже не фен шую, чет подсветка нумера часто перегорает.
приобрел вот такие.........
https://www.dled.ru/products/avtolampa-svetodiodnaya-h10-dled-sparkle3
лампы светодиодные, назовем их 2х контактными( 4 светодиода, 2 больших горят как ПТФ, а 2 маленький на фото, они нижние как ДХО.  Обратился к сервисменам по другой причине и заодним и их установить по "правильному",
запускаешь двигатель, ДХО загораются, включаешь свет, они должны потухнуть. Задача сервисменов найти питания через замок.....
Диагност(сервис не профильный по жыпам, занимаются вольво и ленд роверами), паренек грамотный почитал мозги, и сказал о возможности аппартно включить DRL (активировать галочку), я начал умничать, что ни на одной из комплектаций от пустой(ларедо был 2006) до самой бохатой(овер, щас 2008) ДХО нетууууу. А вот про исполнения стран, я чет не подумал.....
А вот почитав эту ветку вспомнил, что у знакомого был крайслер канадец таун кантри, так тама они были изначально еще в прошлом веке. Так и подумал что и у нас в мозгах на уровне подсознания хде то глыбоко они есть.... Так с лирикой закончили.
Вопрос к ГУРУ этого дела, как мои лампочки которые поставлю в ПТФ, задружить с галочкой? если она(галочка) подключит дальний в полнакала, чего тоже не желательно, жечь лампы.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Можно лампы ПТФ назначить как ДХО,  но только  в режиме полной яркости.
В отличие от включения штатного дальнего в полнакала, нужна будет специальная  программа,  обратись к up6,  Лунному Пчелу или Автотрутям.
16
Таки мне и нужно чтобы светило штатной яркостью.
Благодарю
249
А чем дальний не устраивает? Для чего эти сложности и дополнительные расходы?
16
Ну для начала, лампы уже куплены, это раз.
И зачем жечь лампы дальнего света, это два.
249
Ну дальний свет у нас не ксенон. И для того, что бы просто включить ДХО  нужно 5 минут времени, с двумя перекурами. ;-)
16
Тто есть аппаратно...? Просто поменять регион на Канаду и все? и дальний будет гореть в полнакала, а при включении света он...(дальний) потухнет?
249
Совершенно верно. Более того, они будут гаснуть и при переключении в паркинг и/или постановке на стояночный тормоз. В моем варианте регион менять не нужно. Просто поставить активировать ДХО. У меня европейский, рестайловый WH 2008, Overland
16
Таки и у меня европеец рест 2008 овер.
Значит просто галочку поставить и все? ламп надолго хватает в таком режиме так скажем не щадящем?
249
Ну почему же не щадящем? Наоборот. Они же в половину мощности работают. Я за 4,5 года еще не менял
2 минуты назад, Vjeek сказал:
Возможно зависит от версии софта. Я своим Lauch просто зашел в блок и нажал на кнопочку "Активировать"
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • МаксимЯкут
    • Карлеоне
    • Mir69
    • Я Геннадий
    • Tifferet
    • Joss Bomon
    • victor 55
    • Jeepred
    • Роберт1984
    • Lazy61
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
