сработка ABS и ESP
jeep cherokee 2018г. в комплектации treilhawk
Проблема в срабатывании абс и есп при проезде рельс, лежачих полицейских и т.п. дорожных дефектов
т.е. авто движется прямолинейно с различной скоростью от 10 до 67 км\ч и при проезде пересечения рельс или проезде лежачго, срабатывает АБС с характерным стрекотанием педали, или же все тоже самое и плюсом загорается пиктограмма трекшена, но есть одно НО - в этот момент машина идет под ровным газом или набором скорости  или ни одна из педалей не нажата.
ОД толком ничего объяснить не может, опыта с такими авто просто НОЛЬ, забрали проверили ошибки, зарядили АКБ, накачали колеса и отпустили ибо "все работает в штатном режиме"(с.)
Моё мнение что где-то на неровностях проглючивает что-то из электроники, т.к. явление это не постоянное и проявляется при различных факторах...
Подскажите пожалуйста данное поведение норма для этой модели авто (вопрос обладателям 3.2 трейлохок)? очень нужны коментарии владельцев данной модели, ибо физ. проверить данную теорию в челябинске и области -  нет возможности, 2 машины в такой комплектации продано... и одна из них моя...
Изменено пользователем morZ
Срабатывает не АБС, так работает противобуксовочная система, когда колесо крутится свободно. Странно что срабатывает на малой скорости, на большой "по мне" так нормально.... Кстати под тягой может и на малой сработать.
Изменено пользователем АлексБ
6 часов назад, АлексБ сказал:
У вас cherokee trailhawk 3.2? И он ведет себя так же?
13 часов назад, morZ сказал:
Да, это норма.
Если будете проезжать лежачих полицейских медленно и аккуратно, то ESP после проезда срабатывать не будет
3 часа назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Да, это норма.
У меня такая -же беда.
56 минут назад, Strig сказал:
ИМХО, это не беда, а особенности срабатывания ESP.  Я к этому привык, аккуратно переезжаю препятствия, таким образом оберегая подвеску и нервную систему.
ПыСы.  Стоит заметить что на реальном бездорожье ESP ведет себя вполне  корректно, без ложных срабатываний :up:
10 часов назад, morZ сказал:
Trailhawk, но 2,4. До этого x-trail, outlander вели себя также, настройки такие - ни чего не поделать, кроме как переезжать рельсы аккуратнее.
На трейлхок 2.0 американце такая ситуация. Думал, может у меня что не так, а оказывается у всех. Увы, это норма для нашего авто. Как я понял из поиска по форумам, на это влияет чувствительность датчиков системы. И у наших машин чувствительность явно высокая.
  • 7 месяцев спустя...
Теперь нас двое в Челябинске, но у меня 3,2 Limited. Так же срабатывает при переезде рельс и «лежачих»
стабильность наше все... у меня тоже срабатывает, наловчился отключать, а потом включать ее
  • DeepGreen
  • -iv-
  • brat-kondrat
    • 24 Записи
    • 39408 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208713 Просмотров
    • 450180 Просмотров
