Лючок и клапан бензобака
Pashkin
Автомобиль: JEEP Renegade Trailhawk
Заметил, что перестал запираться лючок бензобака с центрального замка. Поеду к дилеры разбираться.
Еще хотел залить присадку, связывающую воду в баке - но носит бутылки не открывает клапан, который у нас стоит - Capless Fuel.
Почитал инструкцию - там написано, что из багажника надо вытянуть тросик, который прикреплен к крючку справа.
Вытащил крючок - а тросика там никакого и нет. Тоже задам вопрос ОД.
Интересно, кто-то уже что-то подобное пробовал делать и сталкивался?
89
Автомобиль: D5 2022
4 часа назад, Pashkin сказал:
У меня в ЗИПе прилагалась та самая вороночка, на картинке с буквой " А".
Автомобиль: Умка
на машине 16 года лючок закрывался, а на машине 18 года уже нет.   блокировка только клапаном внутри горловины.
1 час назад, Fusy сказал:
вы уверены? в инструкции написано , что блокируется с центрального замка. и я помню, что раньше блокировался - закрывал пару раз на замок на заправке - заправщики просили разблокировать...
Съездил к ОД, и действительно - ни тросика у нас нет, ни бачок не закрывается. Проверили у всех Реников, которые были в салоне и на тест драйве. По поводу инструкции уже позднее коллега с работы рассказал, что на Форде было аналогично - инструкция для американской сборки просто была, и у нас, видимо, что-то подобное - куда-то поставляют терйлхоки с лючком и тросиком, а к нам - без них. Тема раскрыта, можно закрывать)
Изменено пользователем Pashkin
42
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
На 17м году закрывается.
89
Автомобиль: D5 2022
18 минут назад, Woevoda сказал:
Да, это верно. А вообще то, эта тема уже была и обсуждалась.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 312 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • Серый73
    • YaroslavH2
    • doktor_2003
    • kuts.
    • Sc. Art
    • romanov
    1. Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров приехал к нам из Казани с тревожными симптомами: двигатель начал активно «съедать» масло, заметно упала тяга при разгоне, а при запуске появились подозрительные посторонние звуки. Такие признаки нельзя игнорировать — они почти всегда указывают на серьёзные внутренние проблемы мотора. В случае с этим Wrangler, как и со многими другими автомобилями Jeep, особенно с бензиновым мотором Pentastar 3.6, повышенный расход масла — частая, но не безобидная особенность. Если вовремя не вмешаться, можно столкнуться с закоксовыванием поршневых колец, перегревом, а в худшем случае — с капитальным ремонтом двигателя или даже его заменой. Владелец поступил разумно: вместо того чтобы доливать масло и надеяться на лучшее, он обратился в TRS Motors для полноценной диагностики.
      Что показала эндоскопия и почему масло в цилиндрах
      Для точной оценки состояния цилиндров мы провели эндоскопию — это быстрый и эффективный способ заглянуть внутрь двигателя без его разборки. Результаты оказались неутешительными: в цилиндрах, особенно на 4-м и 5-м, обнаружен сильный нагар и следы масла. Это классический признак износа маслосъёмных колпачков или поршневых колец. Учитывая пробег и характер износа, наиболее вероятной причиной стал именно износ колпачков — они перестают удерживать масло, и оно стекает в камеру сгорания, где и сгорает вместе с топливом. Это и объясняет как повышенный расход масла, так и потерю тяги: масло на стенках цилиндров мешает нормальному сгоранию смеси, снижается компрессия, двигатель «задыхается». Чтобы устранить проблему, было принято решение снять головку блока цилиндров, отправить её на профессиональный ремонт и заменить все маслосъёмные колпачки на новые оригинальные комплектующие.
      Скрытые сюрпризы: б/у распредвал и ослабленный успокоитель цепи
      В ходе разборки выяснились и другие нюансы, которые могли усугублять ситуацию. Согласно истории ремонта, ранее уже производилась замена распредвалов — в заказ-наряде значились два новых. Однако на деле оказался только один новый распредвал, а второй, скорее всего, был установлен бывший в употреблении. Это могло повлиять на работу газораспределительного механизма и ускорить износ сопряжённых деталей. Кроме того, при осмотре левой стороны мотора обнаружилось, что один из болтов, крепящих успокоитель цепи ГРМ, ослаблен. Из-за этого успокоитель болтался, вызывая характерный шум при запуске и работе двигателя. Хотя это не основная причина расхода масла, такая неисправность может привести к преждевременному растяжению цепи, сбоям в фазах газораспределения и даже к её перескоку — последствия могут быть катастрофическими. В TRS Motors мы не просто устраняем очевидные неисправности, а проводим комплексную диагностику, чтобы выявить и устранить все скрытые риски.
      Собираем двигатель.
