Нужна помощь ЭБУ раздатки WK2
Автомобиль: Jeep WK2 2012 CRD 3.0 Limited
Одноклубники выручайте!
Застрял в Солнечногорске. Случилась поломка непонятная. Трое суток сервис не может разобраться.
Все перепробовали, не знают уже что делать. Ошибок никаких не выдает, но АКПП в сервисном режиме.
Знающие люди с форума @Американец @up6 говорят что это на 99% модуль ЭБУ раздатки дурит. Нужно проверить он это или нет.
Есть кто-то поблизости из клуба г. Солнечногорск или окресностей?
Нужно на 5 мин перекинуть блок управления с вашей машины в мою, чтобы проверить в нем ли проблема. Блок зараза стоит 22к руб и нет уверенности что это он, поэтому нужно проверить. Иначе придется эвакуатором тянуть в Москву и искать там блок у кого-то.
Помогите, отблагодарю!!!
Машина Grand Cherokee дизель 3.0 WK2 2012 дорестайл.
Начало истории тут, если кому-то интересно:
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Предположим, что в Вашей машине КЗ.
И поставив мой блок, Вы его тут же спалите.
Поэтому в таком формате никто Вам блок не даст.
Всё гипотетически, конечно.
А вот в обратную сторону куда как безопаснее. Снимайте свой блок, и приезжайте в  Москву, вариантов гораздо больше.
Конечно, можно и так, хорошая идея. Можно мой блок поставить на другую машину.
Автомобиль: WK2 дорейстал CRD Overland
Я в Солнечногорске. Чем помочь, на каком сервисе стоите?
@igor833463 спасибо.
Машина стоит на сервисе АСТО.
ул. Огарёва, 6, Солнечногорск.
сможете туда подъехать?
мой тел. 89197263711
Изменено пользователем Hommer
11 часов назад, Hommer сказал:
@igor833463 сегодня весь день стоял на сервисе, ждал Вашего звонка. Так и не дождался.
завтра будет возможность у Вас подъехать?
Напиши е, ждать мне или нет.
тогда уже придётся  на эвакуаторе тащить в Москву.
547
4 часа назад, zorge799 сказал:
@Hommer
Это блок с другой маркировкой, не подойдёт. Я уже узнавал.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
4 дня назад на ровной дороже был сильный удар снизу машины,  то есть коробка встала в аварийку прям на ходу.
Работает 1 передача (2 или 3я)
Ошибки u0114 (потеря связи с блоком управления главной передачи  и u0102-00 потеря связи с модулем управления раздаточной коробки AWD
Вчера отвез блок хорошему мастеру (когда то он выпаевал чип  на моем мерсе на ключах и крутил счетчик ключей) в общем мастер умный, шарит в электронике.
Отвез ему  блок раздатки, проверил, сказал плохо припаяный конденсатор или что то там было, прираял, проверил блок как то на все обрывы, но проблема осталась
Питание на блок идет, преды тоже, реле тоже, все ок
Модуль режимов не работает, светодиоды не горят, понижайка не работает, в общем, не горят диоды (только мневма и режим спуска с горы, и то режим не включается без раздатки)
Что делать?
Блок проверили, все проверили, хз в чем причина...
сколько уже разных самоделкиных/электроников пытались починить этот блок... лично у меня только пятеро пробовали... тишина до сих пор... не занимайтесь ерундой...надо смириться
Если поставить цель то починить можно все конечно, вот вопрос а надо ли?  Стоит ли игра свеч??
5 660
1 час назад, up6 сказал:
такая же хрень, ещё никто не починил.
5 часов назад, Adam31 сказал:
Что делать?
если цепь не вылетела.
замена модуля управления РКПП
похоже скоро мы все узнаем... главное чтобы в М+ донор был вовремя...
Американец
Это да!
донор это уровень гаражного сервиса. Класс выше должно быть оборудование. стенды  имитаторы блоков и т.д
не в нашей жизни и не у нас...
89
Автомобиль: WK2 бенз
донор надежнее! :up: :lol:
38 минут назад, up6 сказал:
В твоей жизни это было  в Автолайте ,не прибедняйся 😁
1 час назад, Den_ver сказал:
донор доя быстрого определения рабочий или нет. а найти причину выхода из строя он к сожалению не поможет.
5 часов назад, kisa9898 сказал:
было... но сейчас уже нет... не всем по карману такое оборудование
В модуле стоит Datasheet MC9S12XET256MAL - Freescale Даташит 16- бит микроконтроллеры (MCU) 16 бит 256K FLASH 16K RAM — Даташит
Возможно даже дело в прошивке либо в сам контроллер менять,  его цена 750р
Нужны эксперементы, те кто имеют шить и чем шить
Изменено пользователем Adam31
все... это победа.... решение найдено...
Автомобиль: nissan
очень интересно)))
6 часов назад, up6 сказал:
замена модуля на новый... пока только так.... думаю так и останется
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.6
Добрый день  одноклубники! Подскажите пожалуйста знающие люди, по всей видимости сдох блок управления раздаткой:( (машина не едет, на панели управления  подвеской (при заведённой машине) начинается «светомузыка». На крутилку не реагирует, «пневма» работает). У меня стоял Р56029423AJ, в сети находит и предлагает купить P56029423AK, это один и тот же модуль? Можно ли его устанавливать? Машина Grand Cherokee WK2 2012, 3.6 бензин. Заранее благодарю.
27 минут назад, Черокезовод сказал:
Похоже на ЭБУ раздатки да.
Чтобы это точно понять - нужен донор. То есть снять с другой машины, поставить себе и посмотреть заработает или нет.
Донора найти сложно, у меня не получилось в такой же ситуации. Поэтому вези в сервис джиповский, они там физически отключат моторчик (чтобы дел не наворотил если что), с другой машины снимут ЭБУ и подключат тебе. Ну и тогда точно ясно будет.
4 часа назад, Hommer сказал:
Спасибо. Последую совету.
Действительно оказалось что сдох блок управления раздаткой. Проблема решена - поменял на новый блок.
83
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
Приветствую всех!
Присутствует такая интересная вещь с раздаткой, но пока точно выяснить не удалось. Поэтому обращаюсь к Вам. При трогании  блок даёт команду на моторчик на замыкание, происходит щелчок. Потом происходит размыкание,  опять щелчок, и т.д.. Пока закономерность точно выяснить не удаётся. Пробовали переадаптировать блок, не помогло.  На высокой скорости всё нормально.
Точной уверенности, что это блок нет, поэтому обращаюсь к особо отважным форумчанам из Москвы. У кого рестайлиг с мотором 3.6 и не побоится дать подкинуть свой блок для того, чтобы точно убедится в моей проблеме? С меня причитается. Диагност мне сказал, что страшного ничего нет. Просто снимаем и ставим блок. Прописывать ничего не нужно.
Если есть энтузиасты, то пишите в личку. Ну или посоветуйте разборку, где можно будет попробовать подкинуть блок. Правда там не узнаешь исправный он или нет.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • tyha_
    1. Графит
      • 7
      • 893
