Нужна помощь ЭБУ раздатки WK2
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вы бы лучше свой блок кому- то ставили, меньше шансов что- то спалить.
В режиме 4low есть щелчки?
83
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
13 часов назад, Giraffe сказал:
Я готов и свой блок поставить. Был бы энтузиаст.
В 4low нет щелчков.  Во всех остальных режимах есть.
Ошибок никаких нет.
39
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
2 часа назад, edouard сказал:
Ошибок никаких нет.
Я считаю, что у вас номальная работа раздатки. Ошибок нет, гирлянды нет. Она (раздатка) у всех щелкает при начале движения и на маленькой скорости, допустим в пробке.
83
@Vasiliy190 Спасибо за ответ.
В принципе так и есть. Она должна на низкой скорости включаться и выключаться.
 Вчера удалось поставить даже два блока. Результат тот же. Вроде бы можно было и успокоиться. Но не у всех есть щелчки.  И это насторожило. Пообщавшись с компетентными людьми выяснилось, что есть большой зазор в блокирующем устройстве (могу не правильно выражаться). В общем варианта два: кататься дальше, ремонтировать раздатку.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
28.05.2021 в 09:18, edouard сказал:
Добрый день , всегда когда проезжаю на низких скоростях по дворам и тд , слышны щелчк моторчика , пару лет его назад разбирали , профилактику делали , трущиеся элементы стали легче ходить внутри вот и щелчки стали сильнее слышны , ничего в этом плохого нет , это работа моторчика .
83
19.07.2021 в 08:34, BlackPlatinum сказал:
Спасибо, за ответ. Тут просто мнения расходятся. Кто-то говорит, что у них щёлкает. У кого-то нет.  Кто-то предлагает ремонт раздатки. Кто-то замену моторчика. В общем точного мнения я точно не нашёл для себя. В итоге пока забил на это. Катаюсь так. Сломается раздатка или моторчик - заменю. Но лезть туда сейчас не вижу смысла.
119
12 часов назад, edouard сказал:
Ну при мне лично его разбирали  , там внутри элементы которые сами по себе клацают и щелкают при таких резких поворотах моторчика.
83
1 час назад, BlackPlatinum сказал:
Понятно. А то мне говорили цепь, фрикционы...В общем ещё раз спасибо!
Автомобиль: Grand Cherokee CRD WK2 Limited 2012
Доброго времени суток! Уже на протяжении года при наборе скорости в районе 20км/ч происходит кратковременный хруст. Ездил в Овердрайв,отключали программно раздатку и все прекращалось. Отсюда вопрос с чего начать? Сразу лезть в раздатку особого желания нет,тк проблемы могут быть банально в эбу раздатки.но как это проверить не покупая агрегаты? Или может подходит уже моторчик?(что мало вероятно,исходя из того что пишут про него) За совет буду признателен.
подставить заведомо исправный модуль или просто купить новый, ибо он все равно когда-нибудь пригодится
В таком случае может кто в Питере помочь с этим и проверить,поставив 100% рабочий эбу? Про то что когда-нибудь пригодится ,не совсем то время в стране,чтобы выкидывать на авось 20к;)
Изменено пользователем Maks_KLP
так то да, но когда он неожиданно умрет, вы купите его и за 30, ибо происходит это в самый неподходящий момент...
04.09.2021 в 15:09, up6 сказал:
@up6 А сколько он сейчас стоит на мою комплектацию? Вин если что 1C4RJFBM8CC243369
пишите в воцап и пообщаемся, как раз коробки разбираю, может и вам что подойдет
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Не сочтите за рекламу, но у меня есть лишний новый блок управления раздаткой. Брал на 3,6 дорест.
П.с. Андрей прошу прощения, не в целях создания конкуренции)
так и запишем
В общем поменял блок на новый и ничего не поменялось;((  куда теперь копать? Моторчик?
ошибки какие висят?
2 часа назад, up6 сказал:
ошибки какие висят?
Ну на приборке вообще ничего лишнего не выскакивало. А сканером я сейчас не узнавал. Все режимы работают,спорт,снег,грязь,камни,4 low и контроль спуска
а что вы лечите тогда авто? если ошибок нет и все работает
18 часов назад, up6 сказал:
Был вариант что блок управления работает не корректно,и поэтому происходят кратковременные закусывания стабильно в одном скоростном диапазоне. А при отключении программно раздатки ничего не хрустит. Да и если бы было что то механическое,то наверное оно хрустело бы вне зависимости от скорости и в любой момент времени.Лично мое мнение такое,может я конечно и ошибаюсь,но никто не может дать ответа,потому приходится копать самому исходя из малого. Ничего кроме как оставлять машину на хз сколько и снимать все подряд я не слышал от сервисменов. А так,извините уж,и дурак сможет. Только по деньгам проще новую машину в таком случае купить,чем оплатить их «услуги».
89
6 2012 (my2013)
9 часов назад, Maks_KLP сказал:
Был вариант что блок управления работает не корректно,и поэтому происходят кратковременные закусывания стабильно в одном скоростном диапазоне. А при отключении программно раздатки ничего не хрустит. Да и если бы было что то механическое,то придёте оно хрустело бы вне зависимости от скорости и в любой момент времени.Лично мое мнение такое,может я конечно и ошибаюсь,но никто не может дать ответа,потому приходится копать самому исходя из малого. Ничего кроме как оставлять машину на хз сколько и снимать все подряд я не слышал от сервисменов. А так,извините уж,и дурак сможет. Только по деньгам проще новую машину в таком случае купить,чем оплатить их «услуги».
Помогли новые мозги аздатки?
7 часов назад, SpiritOfFreedom сказал:
К сожалению ничего не изменилось;(
89
6 2012 (my2013)
16 часов назад, Maks_KLP сказал:
вот это пря печально(
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Wrangler
Подскажите, где стоит этот блок управления раздаткой?
39
Под водительской сидушкой.
5 665
7 часов назад, Rekrur_93 сказал:
На рэнглере?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 594 гостей (Посмотреть всех)
    • Belyj09
    • Niklook
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 9794
