Автор Alek_Sandr
30 дней и 5 часов
12 000 руб. -
Налет на лобовом стекле, летом.
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
- IvanCh
- Goofak
- Прохор
- BoatMan
- Mordoboroda
- Сергей778
- URRI 39
- Денверок
- Sergey Serditykh
- Михаил1199
- buzz
- greenhell
записи - 10
комментариев - 16149
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
- 41
запись - 97
комментариев - 293892
- 41
