Реальная емкость бензобака Ренегата
Woevoda
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
Как все знают по букварю емкость бака на ренегате 48 литров. Так вот вчера при половинном уровне по датчику я залил 45 литров. Сразу спешу разочаровать тех, кто подумал про недобросовестных заправщиков и сломанную бензоколонку. Заправка проходила из канистр, а литраж отмерялся швейцарским счетчиком с точностью 10мл.
Сегодня проехал почти две сотни км с расходом по компу 12л, а показометр  все также говорит о полном баке.
А теперь нюансы 😊. Заправка осуществлялась с помощью приспособы собранной на базе подвесного топливного насоса от волги, упомянутого швейцарского счетчика и фильтра грубой очистки от хенде и под горловину. Т.е. при небольшой подаче в наш бак спокойно можно запихнуть минимум литров 65 бензина. На заправке такого эффекта не получить, отсечка не даст.
Ну и побочный результат. Заправка, где я обычно заливаюсь, на 20л имеет погрешность не более 0.2л, что меня радует.
Автомобиль: Jeep Renegade 1.6 Sport
Однажды ночью, на заправке севергаз заправщик "новенький, там в мои пол бака "до полного" также залил 47, мучался он 15 минут, бегая от моей до соседней.
я стоял у кассы, когда "чекушка" кассирша сообщила - не поверил, пошел смотреть на огромную лужу около машины, не обнаружив решил н...ли, оплатил и расстроенный уехал. А эвон как ! 65 и есть если вливать потихоньку, (прости, что про себя отматерил, заправщик!).
Вчера не торопясь в ярославле залил 48. (но там последняя палка погасла 30 км назад )
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 455 гостей (Посмотреть всех)
    • olegosha
    • Timurkz
    • alex1812
    • Gosudar
    • Serjrost
    • kapitalist
    • Shvovan
    • VeTeRaNRu
    • Karabas
    • Магомед 77
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    KEFIROFFU4
    KEFIROFFU4
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
