Неисправность питания бортовой сети на WK2 дизель 3.0
valeriyvv1979
Автомобиль: Grand Cherokee (wk2) 3
0TD л
Друзья, хочу спросить, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Проехался около 300 км по бездорожью, по грунтовой дороге, тряска будь здоров, но это же джип, до этого случая никогда проблем не было. Короче замедляютсь перед поворотом, загорается сервис 4WD, думаю не долго хватило моторчика, но потом она гаснет, загораются и гаснут сигнальные лампы подушки безопасности, стояночный тормоз и другое, заработали и отключились дворники, всё это сопровождалось сигналом бортовой сети, стрелка спидометра на ноль и поднялась снова, передачи принудительно не переключаются, но цифры передач меняются. Ситуация похожа с умирающим генератором, но Акум не загорается и сам в норме. Ехал так около 3 км, обнаружил, что на ключ не реагирует, остановился, поменял батарейку в ключе. Всё пропало проехал ещё около 50 км. Остановился, сбросил клеммы. Пропал чек неисправность двигателя, поехал, снова иллюминация, такое ощущение, что пропадает и появляется напряжение сети, преды целые, грешил на иммобилайзер, уточнился у товарищей с сервиса, говорят, что иммобилайзер не даёт запускать двигатель, а на ходу не вырубает сеть. Короче намучался, проехал ещё 200 км к дому, теперь надо разбираться с проблемой. Мне товарищи с сервиса говорят, что проблема с контактом питания блоков управления, искать нужно массу окислившуюся, со слабым контактом, потом плюсовой. Маневр ясен, может, кто сталкивался с такой проблемой напишите. По неисправному генератору тему знаю, это не то. Иммобилайзер на месте, тоже знаю, это тоже не то, на месте устранять временно эту тему и ехать если необходимо тоже знаю. Это какая то хрень, или мозги, или все таки контакт. Понятно что проблема решится, но всё упирается во время. Нужно ехать дальше.
наврялли кто то скажет точное место плохого контакта. Посадите кого нибудь смотреть панель а сами проводку пошевелите может найдете где пропадает . Если нет стороних приблуд То  дело не в батарейке точно.
0TD л
Я тоже так думаю, но изначально у меня версия была про иммобилайзер, на что мне с фориса СПб ответили, что он конечно связан с блоками систем, но штатно он не даёт запуск автомобиля.
Будем смотреть где ошибка, отсюда плясать, надеюсь диагност разберётся.
5 666
что с правой фарой?
0TD л
С правой фарой всё нормально, за исключением, недавно стал замечать что оптика (ксенон) когда поездишь начинает иногда моргать.
я бы еще проверил разъем на иммо, недавно была подобная машина - после замены WCM недощелкнули коннектор в разъем... половину машину перетрясли, пока просто проверили свежепоменянный блок...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег606
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 83574
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
