Вариатор или шестиступка автомат?
Sockeye
Автомобиль: 2015 Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel
Неспешно подбираю себе компас в семью.
что предпочтительней  при прочих равных, вариатор или обычный автомат?
2.4 или 2.0 литровый двигатель?
спасибо.
поездив на автомате, голосую на него... прямо мне сильно понравился он на 14 году...
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
6АКПП начали устанавливать осенью 2013 года,по VIN  коду уже 2014 модельный год.Официально в Россию поставлялся двигатель 2,4,остальное, серые схемы( Европа,США)
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2012 2.4
Получится ли в место вариатора поставить этот автомат?
знаете какой ответ самый популярный на этот вопрос?
В 12.08.2023 в 17:49, GoGa 161 сказал:
Очковал я поначалу по теме вариаторной, то же всё мечтал поменять на автомат. Потом успокоился и не рву миокарду зазря. Вариатор у нас оченна даже хорош! Надёжен. Я пользую его уже восьмой год. Знай себе менять фильтра и жидкость. А фильтр грубой очистки, так достаточно и просто бензом промыть-в нём обычная металлическая сетка.
Нуу и ……  Не забывать , что вариатор не создан для лазания в «говнах» на проходимость.
А как писал Денис(мопар), вариаторы эти нередко встречаются и при пробегах за 250 тысяч.
Удачи!
Поговаривают, вариатор более нежный в эксплуатации, чем обычный автомат
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • BoatMan
    • barsuk
    • Евгений Томский
    • dremych
    • Егор Пятигорск
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
