Замена дросельной заслонки на заслонку ремонтного артикула.
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
И так, моя заслонка погибла смертью храбрых за пару дней.
Китайскую ставить не хотел ,поэтому решил ставить нового образца или ремонтная
 Ремонтный артикул 68420395AB.
Как менять заслонку описывать нет смысла полно видео есть.
Вот сама заслонка
Изменено пользователем DUC
52
Цвета проводов как написано в инструкции не совпали,поэтому надо знать схему и по распиновке соедить.
Здесь спасибо Андрею нашёл мне схему  пинов компасса .
Старую отрезать не стал а припаял паралельно .Всё було посажено в термоусадку и скручено тряпочной изолентой.Сверху был надет металлический  гофрированный чехол сетка,чтоб не тёрлось ничего.Вот с фиолетовыми проводами это новая фишка а слева старого образца
52
Вот схема пинов новой фишки
52
А вот схема фишки на машине.У меня 2014 модельный год
52
Вот как соединял на своей машине(схема)
Актуально для моей машины или модельный год.
Если кто соберётся менять лучше проверить по схеме для своего авто.
52
Провода укорачивать  не стал а пристегнул стяжками  к соседнему жгуту.
Немного фоток.Не очень видно но всё же.Места там маловато
На первой фотке всё на соплях ,это был тест драйв так как делал ночью уже и сканера не было посмотреть ошибки.
52
И так!
Сухой итог,пока.:to_keep_order:
Завелась  без проблем ,гирлянда погасла.Адаптировать тоже негде было пока.Но поехал пробовать и давил тапок в пол на все деньги:up:
По первым ощющениям едет лучше ,но вау не будет,если и добавилось что то то в пределах разумного.
Мне показалось что расход меньше стал,может потому что ночью не было пробок.Время покажет,покатаюсь в своём обычном режиме и будет ясно.
Из того что не понравилось, на ХХ немного трясёт машину .Раньше на ХХ было вообще не понятно заведена или нет а теперь я чётко понимаю что мотор запущен.Грешу пока на то что не адаптировал,адаптирую посмотрю что и как будет.
Вообщем пока всё.Покатаюсь  и потом добавлю если что то интересное будет и какие ещё изменения будут.
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
И что в старой заслонке, шестерни? Какой пробег?
52
Я писал всё в теме про ошибку по коробке .Шестерни как новые умерла электрика.
А началось всё с релюшки и кончилось заслонкой
Прошло полторы недели после замены.
Всё устаканилось и всё как обычно.Вибрация на ХХ вроде пропала.
Сейчас поеду по трасе больше 1000км посмотрим что там будет по приезду отпишусь.
Ездил в Нижний Новгород .Всё отлично.Расход стал меньше на литр а может и чуть более.Отклик другой чем на старой заслонке.Если раньше более 170 не мог разогнать то сейчас удалось до 215.
Чистить ДЗ - вообще надо? Со снятием или без? Калибровка после нужна?
Изменено пользователем Acovant
176
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
10 часов назад, Acovant сказал:
Как по мне-надо. И желательно со снятием. Снимал у себя заслонку 2 раза, после этого не адаптировал. Ехала норм. После внедрения китайской и покупки сканера провел адаптацию. Изменений если честно не заметил. А сейчас по весне вообще маслоулавитель поставил, для продления жизни дросселя.
313
2 часа назад, Евгений П. сказал:
По-моему не было обсуждения маслоуловителя по теме ДЗ.  Какой можно, как установлен, интересно фото.
176
1 час назад, Acovant сказал:
Ща гляну. Если фото остались залью. А так брал у братьев китайцев на известной платформе. Металлический. Очень долго кубатурил, куда его влепить. Нашел для себя только одно приемлемое место- на "телевизоре" рядом с АКБ.
  • Ген. Партнёр клуба
181
Автомобиль: Jeep
@Acovant почитайте опыт caliberclub, теме вколхоживания маслоуловителя лет 8 уже как.
588
Автомобиль: Jeep Compass 2012
1 час назад, Евгений П. сказал:
Чот по фото "тема не раскрыта" 😃 Как ты его подключил ? Клапан ПЦВ -> маслоуловитель -> Впускной коллектор ? Почему тогда "выходной" шланг уходит куда-то вдоль аккумулятора ? Или он низом потом во впускной заходит ?
Результат то есть ? В смысле масла сколько-нибудь собирается в маслоуловителе  ?
Всех благ.
176
1 час назад, Voldemarych сказал:
Всех благ.
С клапана PCV на маслоуловитель. С маслоуловителя на трубку, идущую во впускной коллектор. Просто один из шлангов бросил под декоративной крышкой, закрывающей мотор. Других вариантов не нашел. Эффект есть. Чутка масла уже собралось. Тема работает.
Если не забуду получше сделаю фото
176
Фото как и обещал
В 23.05.2022 в 18:36, Acovant сказал:
Не стоит.Через шток очиститель попадает во внутрь механизма и настаёт полная жопа тогда.Можно смело идти за новой.Пока нет красной молнии и ошибок по ней нефиг туда лезть.Типо адаптировать надо,но и сама в процессе обучится.
314
Автомобиль: Compass
@DUC  Нет,. думаю чистить надо.
Вот на фотке какое состояние пробег 130тыщ.
И кстати у тебя опечатка - через Шток.
Я после чистки дроссель на бок положил, и реально по штоку выходила эмульсия, надеюсь что вся вышла, дроссель на боку лежал долго.
313
4 минуты назад, Gosudar сказал:
До очистки заслонки открывались с затруднением?
314
Автомобиль: Compass
Нет, затруднений не было. Но , засрано капитально, там походу до меня никого не было.
Может и зря я эмульсию выгонял из блока, шестеренки там замасленные были, а теперь насухую работать будут 😀
52
22 минуты назад, Gosudar сказал:
Это ещё не грязная.Мощи у моторчика хватает ломать карандаши,так что с небольшим масляным налётом справляется на ура.И уверен что разницы Вы не заметили до и после чистки.
А вот то что вытекало по штоку ,только подтверждает мои слова что так можно "положить"дросель.Хорошо если этого не произойдёт и она не попала на дорожки датчиков.
314
Автомобиль: Compass
@DUC  Да, все так и есть: по штоку внутрь входит и выходит 😀
Так хочется написать, что после чистки - уменьшился расход горючки, прибавилось десяток кобыл и улучшилась потенция 😀
А разницы то и нет.  Но все равно это субъективно, покажет эксплуатация и учет потребленного топлива. По факту: эвик стал показывать расход меньше, снимался аккамулятор, походу что-то в мозгах обнулилось.
52
7 минут назад, Gosudar сказал:
Со мнением согласен.
Расход вернётся в норму и очень быстро
Тестить идеально на том же бензине в туже температуру и режиме эксплуатации.
Ну и опять же это субъективно и в допусках погрешности будет.
посмотрел я сейчас цены на дроссель по номеру 68420395AB, который тут выложили в 2020 году и всплакнул)
думаю дешевле китай покупать по 5 тыщ и раз в год менять)
Изменено пользователем SergiusXP
181
Автомобиль: Jeep
@SergiusXP Берите сразу два, чтобы запасной в машине возить :)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Min
    • ALEX3
    • cableman
    • Dimas72
    • DeepGreen
    • FullTime4wd
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
