Температура 3.0 CRD
MaximuZ_new
Автомобиль: WK 2006 3.0
Привет всем, 2 года назад заметил при езде с прицепом как стрелка температуры ушла вправо от центра на 2 деления, была езжа в горку с кондеем в жару, подумал норма. После многократно в жару даже без кондея - обгон на 100+ тапкой в пол, особенно если в горку, стрелка ползет на глазах, после быстро возвращается на центр и чуть левее, если не давить дальше.
Проверяли вентилятор - все норм с ним.
Поехал на диагностику к толковому человеку с дилерским оборудованием - запускал он принудительно вентилятор во всех режимах - скорость меняется, все корректно. Далее прокатились с ним с подключенным сканером - давил в пол, за бортом +27, кондей на полную. Он смотрел процент загрузки вентилятора и температуру охлаждайки.
Стрелка посередине - вентилятор не работает, когда на одно примерно деление вправо уходит, он начинает активироваться, на 2 делениях уже 67%, мотор в это время конечно же начинает остывать. Температуру антифриза максимум видели 102 градуса. Езжу на прошиве GDE Eco Tune ( 240 сил и 550 момента )
                       Далее версии закончились. Уходит у вас стрелка в таких режимах на середину и правее ?
1 467
Я только этим летом, на 4й год владения авто, заметил, что в городе, в пробке, стрелка подползла ровно к середине шкалы. Уже и не особо жара была, около 24-25. Подцепил свисток на ходу, загрузил jscan, показал антифриз 96-97.
Вечером поехал на мойку самообслуживания, рядом у гипермаркета. Очередей не было, снял решетку, замочил пеной обильно все радиаторы, дал перекур в 5 мин. Затем все обильно прокерхерил просто водой. Особенно между кондейным и основным много проливал, хотя там щель небольшая и неудобно. Могу сказать, что помогло.
Сейчас, конечно, жары за бортом нет, но стрелка останавливается как вкопанная на одно деление до середины. По jscan показывает не более 92гр.
Прицеп я правда не таскал, но пару раз грузил по 400 кг в машину и ехал около 600км.
195
2008 г.
0 CRD
Крымские серпантины, жара... очищенные радиаторы  (с  разбором , промывкой) одно деление правее бывало
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Тоже по крымским серпантинам с полной загрузкой температура на два деления за середину переваливала. К следующей поездке в Крым уже промыл радиаторы и до середины стрелка уже не доползала ни разу. Сейчас летом в пробках стрелка бывает к середине подбирается, видимо пора опять мыть.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
В 13.07.2020 в 13:38, MaximuZ_new сказал:
Вентилятор на дизеле работает всегда. Даже когда на нейтрале стоишь, даже когда холодный мотор...
А если не работает - значит гидромодуль под замену.
ЗЫ Ни разу не мыл радиаторы. Пробег 230 ткм. Мытье радиаторов считаю суходрочкой.
195
2008 г.
0 CRD
7 часов назад, ZMei сказал:
Даже войлок не доставал из сендвичей? И сетки нет на облицовке? :to_become_senile:
В 14.07.2020 в 14:22, ZMei сказал:
Он работает на какой-то минималке по умолчанию
радиаторы мыли конечно же и это ничего не меняло. может дело в моей кастомной сетке в решетке, которая более мелкой ячейкой обладает...
Изменено пользователем MaximuZ_new
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
У нас неделю давит +35-36.В пробке стою,бывает чуть дальше середины шкалы уходит.По трассе 90-100 км\ч-1.5 деления до середины кажет.Недавно поменяли насос гур(новый),особо ничего не поменялось,а вот скорость вращения вентилятора на хх,кажется увеличилась.
47
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Сам менял не давно радиатор, Температура уходила  за середину,  Купил новый, поставил и температура вернулась в норму левее на два деления от середины. Радиатор мой я просто  помыл и положил на полку ,он  был забит на 80% .
Снимайте и промывайте с наружи радиаторы.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • BlindBird
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
