Кто-нибудь мебелью занимается?
dmizh
Автомобиль: с другого форума....)))
Нужно обставить квартиру мебелью. Имею возможность потратить деньги biggrin
Толстый
Смотря какая мебель.
Знакомый занимается мебелью, российской.
Изготовление и сборка.
Мне делал кухню, 4 года простояла, проблемм нет.
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2007
dmizh, ексель моксель "ИКЕА" lollollol
188
Quote (KEO)
только не "ЭТО"! )))))))))))))))))))))))))))))
этим можно обставить дачный домик, в котором бываешь не чаще одного раза в месяц, чтоб на это особо не смотреть! )))
Знакомый занимается мебелью, свое производство, можно и оттуда притащить ))
13
KEO, это шутка конечно, какая икеа..
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
dmizh, Дим, мой хороший товарищ занимается кухнями, если нужно пиши в личку, организуем.
  • Основатель Клуба
96 084
Тема, кстати, интересная. Мне тоже может пригодиться.
Если я ничего не путаю, vadim2201 работает в этой сфере
188
Сколько сразу нашлось вариантов! ))
Приятно иметь дружеские отношения, тут фраза - не имей 100 рублей, как нельзя лучше подходит!!!!
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
И мне уголок на кухню нужен! smile Кто может скинуть каталоги?
Quote (KEO)
Когда я кушаю, я никого не слушаю! tongue
Спасибо всем за отзывы.
Кухня уже готова. Надо гостиную, детскую, прихожую. Хочется чего-нибудь свежего, современного.... Вся эта хренотень по 30000 руб за комнату нафиг не нужна. shy Блин, поездил, посмотрел или хрень или космос. Может кто где импортом занимается или нашей приличной? Магазин посоветует?
388
TAZ 2108 "Сопля"
dmizh, не совсем в тему, а в развитие шутки biggrin
могу сварить из металлоконструкций tongue брутально, эксклюзивно и х*й сломаешь biggrinbiggrin
Автомобиль: TLC-200
Есть хороший магазинчик на Таганке! могу организовать небольшую скидку.....
ТАЙФУН, а адресок в личку скинь, плиз
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Yett937
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 84663
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
