Есть кто толковый в Чувашии со сканером
Imperial1982
Автомобиль: jeep grand cherokee WK2 3.6
Добрый день! Скажите кто знает, а есть ли кто толковый в Чувашии со сканом по джипу, либо сервис может подскажите?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 EXF
Есть на М. Горького в Чебоксарах. Сам не был там, но советовали их по Jeep
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    • Max300
    • Primusoid
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
