Не работает кондиционер
Killertram
Автомобиль: Джип компас
Всем доброго времени суток! Подскажите мне такой вопрос: неделю как купил Компасс 2006 г и при покупке, покупал в салоне, менеджер сказал что кондей работает как вентилятор потому что надо заправить его. Я его заправил и все равно не работает. В сервисе посмотрели и сказали что не срабатывает муфта компрессора кондея. Так вот я и хотел спросить: где находится реле включения кондея и какие еще могут быть нюансы кроме компрессора?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Killertram добрый день.
1. Включением компрессора напрямую занимается блок PCM, он же блок управления двигателем.
2. Проверьте значения датчика давления хладагента в системе, датчика температуры воздуха за бортом, датчика температуры испарителя
3. Запомните раз и навсегда: если вам говорят при покупке "нужно только заправить", значит система мёртвая и понадобятся хорошие деньги на её восстановление. В следующий раз предлагайте заправить и убедиться в работоспособности, либо торгуйте от 50 тысяч рублей на ремонт.
А датчик давления это тот что возле радиатора находится?
А где находится датчик температуры испарителя?
Датчик температуры за бортом корректно показывает температуру. На приборке высвечивается
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Killertram датчик температуры испарителя находится на испарителе. Разъём над педалью газа. Это из разряда маловероятных. Датчик давления возле правой фары.
Если с них приходят достоверные сигналы, отправляйтесь к кондейщикам на ремонт компрессора. Пока что это самый вероятный вариант.
По-хорошему вам нужно выбрать сервис из числа партнёров и сделать диагностику. Там люди понимают специфику работы.
53
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
В 06.08.2020 в 14:03, Killertram сказал:
Скорей всего ремонт компрессора возможно замена только муфты или её ремонт
Можешь сюда сгонять Занимаются именно кондиционерами и как правило почти всё в наличии.
Ремонт автокондиционеров Алькор
Волоколамское ш., 112, корп. 4
  • 4 месяца спустя...
874
В 06.08.2020 в 14:39, MoparPlus сказал:
наличие в определяющих включение кондея параметрах для РСМ датчика температуры воздуха за бортом подразумевает не включение кондиционера при минусовой температуре?
и можно ли проверить ELM ом (или чем другим) значения/исправность  датчиков давления хладогена и температуры испарителя?
874
32 минуты назад, MoparPlus сказал:
@sanityclause
1. Подразумевает.
2. Можно.
какая температура за бортом является порогом для включения кондиционера?
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
12 часов назад, sanityclause сказал:
Наверное внутри, а не снаружи?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • RomahaWK2
    • alexeysh
    • Xterra34
    • AlexSRTMOS
    • Я Геннадий
    • jeepfann
    • borro26
    • buzz
    • santab
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96601
    3. Jeep Renegade с роботом DDCT начал путать передачи
      Renegade (BU) с роботизированной коробкой приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком: передачи стали путаться при переключении.
      Сканер выдал две записи: некорректное положение вилки второй-четвёртой передачи и некорректную частоту вращения вала нечётных передач. По обрыву и замыканию цепи датчика было чисто, поэтому сразу встал вопрос: врёт сам датчик или причина глубже.
      Почему магнитные датчики вилок считывают положение неправильно
      DDCT это два сухих сцепления в одном корпусе, внутри две механики: одна крутит чётный ряд передач, вторая нечётный. Переключение идёт не перебором шестерён, а смыканием одного сцепления и размыканием другого. Вилками двигают гидравлические поршни мехатроника, а их положение ловят магнитные датчики.
      Раз цепь целая и сигнал до блока доходит, датчик стоит на месте, но считывает положение вилки неверно. Сняли мехатроник и увидели причину: на магнитах датчиков налип слой металлической пыли. Магнит притягивает любую железную крошку, поэтому продукты износа коробки оседают именно на нём. Запылённый магнит перестаёт понимать, где стоит вилка, отсюда и ошибки по положению без обрыва и замыкания.
      Чистка магнитов и калибровка вместо замены блока
      Магниты отмыли от пыли, гидроблок промыли целиком, дальше мехатроник ставим обратно и заправляем маслом. После установки обязательна калибровка сцеплений и положения вилок: без неё блок не знает реальные точки схватывания и переключения пойдут с толчками.
      Сейчас машина на этапе сборки. После калибровки и проверки коробку отдаём владельцу. Замена мехатроника на эту коробку упирается в дефицит и цену, а чистка магнитов с промывкой обходится заметно дешевле, если гидравлика исправна.
      Первые сбои робота, которые стоит ловить заранее
      Толчки и подёргивания при переключении, кратковременное выпадение в аварийный режим, ошибки по конкретной передаче это повод заглянуть в мехатроник, пока коробка не встала. Грязь на магните и обрыв цепи пишутся в память по-разному, но проявляются одинаково: сбоями при переключении.
      Чем дольше ездить с такими симптомами, тем больше крошки осядет на датчиках. Если ошибки по вилкам идут без обрыва цепи, смотреть надо магниты, а не сразу менять блок целиком. Помогает и частая замена масла: продукты износа уходят вместе со сливаемым маслом, и на магнитах их оседает меньше.
