Охлаждающая жидкость совместимая со штатной Mopar
Gr.Eb-r
Всем привет!
Розовый антифриз еле достает до нижней отметки, хотя жара под 40.
Остался с незапамятных времен такой антифриз - почти целая канистра.
Можно долить?
Спасибо
нагуглил, что в Компасе G12++,
но
  G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой
Для долива сгодится любой антифриз, если на этикетке есть упоминание о его соответствии стандарту
FCA Material Standard MS.90032.
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Надо вспомнить, сколько лет антифризу, долить  на лето дистиллированой воды, а перед зимой сменить антифриз на свежий.
1 час назад, serg102 сказал:
как раз упоминания об этой CHRYSLER-овской сертификации нет.
Есть: ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210
SAE J1034, O-NORM V 5123, BS 6580, KSM 2142, JIS K2234
25 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Дата выпуска на канистре 050312A746 - видимо 5 марта 12-го года, гарантийный срок хранения написано 5 лет...
Изменено пользователем Gr.Eb-r
2014
AT
Я про тот, что в системе залит))
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
19 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Родной расчитан на 10 лет или 240 т.км.
2014
AT
Это из разряда масла в акпп на весь срок службы.
Три года срок службы ему, антифризу этому))
18 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Ни разу не менял антифриз в машине. На Dodge Caliber ездил 6 лет, на предыдущем Джип Компас  - 7 лет.
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
У меня в прошлом году тоже антифриз ушел ниже нижней отметки, долил обычной воды из кулера(где-то по темам здесь писал об этом).
Потом уже официалы дали небольшую емкость с антифризом на долив.
2014
AT
Самое основное- надо понять, куда он делся))
А на будущее- купить концентрат по допуску, размешать его 50/50 и держать в гараже на долив.
Автомобиль: Jeep Compass TH
Девается он видимо при температуре ОЖ 105-108 градусов в атмосферу через клапан в расширительном бачке. Что характерно как стало 30+ жары ОЖ - 95 градусов, при меньшей температуре не считает необходимым включать вентилятор радиатора и температура 108....
2014
AT
Терзают меня смутные сомнения. Мопаровский антифриз 50/50 с водой закипает при 120°. Чё б ему из бачка улетучиваться-то? Под капотом ниразу не прохладно))
  • 5 недель спустя...
54
13 часов назад, DonGodfather сказал:
номер пожалуйста, мопаровского антифриза
Вроде,  68163848AA (concentrate) 68163849AA (50/50); MOPAR Antifreeze/Coolant 10 Year
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
1 час назад, yury98 сказал:
Благодарю. А paraflu UP 1681-1619 подойдёт? Как-то она в цене подемократичнее выходит. И в какой пропорции мешать концентрат?(60%концентрат, 40% дистиллят)?
  • 8 месяцев спустя...
158
У меня за зиму антифриз куда-то испарился, сегодня первый день теплой погоды, встрял в часовую пробку и смотрю у меня температура вверх побежала. Пришлось обрубать климат и дышать "приятными" выхлопами фур. Доехал до дома, открыл капот, а антифриз только на самом дне возле трубки. Купил в ближайшем магазине примерно по цвету, ушло чуть больше поллитра на долив :wacko:
Коллеги, задам вопрос здесь же, а какая у нас температура охлаждающей жидкости считается нормальной?
Сегодня опять встрял в киллометровую  пробку и температура поднялась до 120 градусов (температура на улице +27), дошла до нее и колебалась в пределах 119-121 градус, при этом климат стал дуть фактически забортной температурой (может чуть холодней). Из пробки выехал, на трассе температура упала до 95 градусов, въехал в город (скорость движения 50 км/ч без пробок), поднялась до 108. Это нормально?
120 градусов - многовато, по-моему...
Может радиатор насекомыми забит сильно?
Или вентилятор не работает, но тогда ошибку должно показать...
А вообще, в соседней ветке Cherokee KL есть похожая тема
2014
AT
Это НЕ нормально. Рекомендую заморочиться полным обслуживанием системы охлаждения. Мойка радиаторов, замена жидкости, проверка термостата и тд и тп.
Вентилятор работает, причем на мой взгляд даже тогда, когда не должен. Например частенько включается даже зимой в -15. Ошибок нет, температура выше 121 не поднимается, если выключить климат, то опускается до 105 при тех же условиях.
Про радиатор тоже подумал, я езжу по дороге, которую зимой заливают отборной дрянью.
На следующей неделе хочу на ТО поехать 84 тыс., буду мучить ОД по этому вопросу.
Изменено пользователем alex1812
Был сегодня у официалов, приговорили основной радиатор, потек :wacko:
Машине три года блин еще нет , если у них заказывать 38 тыс. с Италии, буду искать неоригинал, если он вообще есть в природе.
3 часа назад, alex1812 сказал:
М-да, не повезло... А в чём причина? Просто сам по себе вдруг потёк или камушек попал какой-нибудь? Фотки нет?
20 минут назад, serg102 сказал:
Я так думаю, что это заводской брак, я поднял заказ-наряды, там есть мои жалобы на то, что уходит антифриз и на 24 и на 36 тысячах, тогда они ничего не нашли.  Машину вечером забирал, предъявил им, они сделали заявку в гарантийный отдел, но не факт, что рассмотрят положительно, ибо поезд ушел вместе с гарантией
Коллеги, у нас неожиданно летом пришло лето, уехал в отпуск на дачу, температура за бортом +34, соответственно вернулся вопрос по температуре охлаждающей жидкости. Опять чуть постоишь-потыркаешься температура взлетает до 120-121, выше не поднимается. На трассе 105-110 градусов. Вентилятор включается практически сразу, как заводишь машину (климат на автомате стоит, машина черная, внутри ад, как на солнце постоит). Ошибок нет, антифриз сейчас не уходит, на первый взгляд радиатор не забит. Почитал ветку по KL, там тоже решения особо нет.
Месяц назад, ОД кроме подтекания радиатора больше ничего не выявил.
Что можно посмотреть, поковырять в полевых условиях?
2014
AT
В полевых условиях можно только уровень посмотреть. Если не хватает его- долить дистиллированной воды. 120 это чрезмерно дофига, антифриз уже кипит при этой температуре.
Тут прямая дорога  на промывку радиаторов и замену ОЖ полностью. И термостат посмотреть, может, устает уже…
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 352 гостя (Посмотреть всех)
    • Игорь Че
    • BKas
    • barm
    • Владимир 4х4
    • Nik2001
    • Jerzyuf
    • GrandWKUser
    • rdmitriy
    • brat-kondrat
    • Nikan78
    • Andrey1979
    • СергейВикторович
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
    Аяз
    Аяз
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
