Потёк антифриз. Предположительно патрубок охлаждения турбины.
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 337 гостей (Посмотреть всех)
- Voldemarych
- Vladimir SPb
- vrv377
записей - 16
комментариев - 2803
Комплектации
- 15
- 155
записей - 24
комментария - 41774
- 155
- 48
комментариев - 307543
- 48
