Помогите советом
Юрий саратов
Автомобиль: Grand Cherokee
Здравствуйте!загорелась на панели ошибка service air suspension system,моргают индикаторы переключения режимов езды,пневма работает.машина не едет...если завести машину и успеть быстро включить скоростьпока не ушла в аварию едет до того пока не включу скорость, но ошибка все равно моргает. Кто сталкивался с такой проблемой помогите советом что делать.
Сделал диагностику,ошибок по акпп и пневме нет,только параметры по раздатке скачут,что делать не знают,нужна схема чтобы позвонить проводку от блока до раздати.блок проверить как я понимаю не реально.
номера ошибок какие??? если нет связи с блоком FDCM, то Вам повезло - у меня один блок в наличии
5 641
тоже вангую за FDCM
Думаю в Саратове идет лютая борьба в виде продувки всего и вся и попыток починки блока....  после того, как половина машины будет разобрана, автор темы вернется на форум
Машина ещё жива)), номер ошибки u0403.
может хватит уже херню всякую постить???
U0403-00-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM T-CASE
  • When Monitored:
    Continuously with the ignition on, one valid CAN message received at least once, and no U0002-88-CAN C Bus Off Performance DTC present.
  • Set Condition:
    When the Air Suspension Control Module (ASCM) detects an incorrect CAN message from the Drive Train Control Module (DTCM).
причины
AIR SUSPENSION CONTROL MODULE (ASCM) CAN BUS DTCS
DRIVE TRAIN CONTROL MODULE (DTCM) DTCS
дальше будете ломать???
5 641
В 19.08.2020 в 22:32, Юрий саратов сказал:
номер ошибки u0403.
Замена модуля раздатки
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • artewa
    • Shvovan
    • Pag80
    • ЧУБ
    • Yugin
    • kot1977
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
