Дроссельная заслонка NEW!!!!
китай говно... ответил в этой ветке... с утра одолжил папину заслонку на праздники, пока едет заказ... Константинку из Видного.... говнокитай сдулся вчера вечером
23
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
2 часа назад, up6 сказал:
Я не у кого ничего не одалживаю,  не на праздники не на будни... :).  Просто ездию на китае-говне уже полтора года, и не жужу... :).
я про Вас и не писал ничего... Я одолжил тому, кто ездил не жужжал, до 30 декабря, теперь он жужжит на подменном Мопар, пока его новый в пути...
23
Заметил,  когда установил "китай" - холостые обороты (пока двигатель не прогрелся) - был 1100 оборотов на тахометре на старой заслонке,  стал 1300 оборотов на установленной "китайской"  новой.  Может кому пригодится это наблюдение.
Заслонку программно не адаптировал,  со временем (полтора года) значения прогревочных оборотов не поменялись.
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
7 часов назад, Vark сказал:
Главное после того как прогрелся, остаются повышенные? На непрогретом  же обороты зависят от температуры среды
802
В 31.12.2020 в 15:11, Vark сказал:
Я  обратил внимание, когда было пару раз типа холодно)), - 10, -12, что холостые при заводе поднимаются секунд на 5 где -то до 1300 (может чуть больше) ,  но потом прогрев идет  в течении минут десяти на 1000об/мин, может 1100.
Несколько непривычно.
Но, думаю, так задумано. Чуть теплый  воздух начинает идти уже минуты через 3-4, а вот стрелка температуры сдвигается с места вообще  минут через 10-12.
  • 4 месяца спустя...
1 051
2.4
АКПП
31.10.2020 в 04:20, MoparPlus сказал:
230 тысяч километров, заслонка родная
Джорни 165К миль (265К км)... по истории обслуживания - ДЗ родная... (ну и визуально вполне похоже)
  • 7 месяцев спустя...
23
31.12.2020 в 22:43, Acovant сказал:
Как прогреется -обороты нормализуются, до 700.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 317 гостей (Посмотреть всех)
    • UNIN
    • autoshikk
    • kapitalist
    • di-night
    • mr.Sanchiz
    • Palach
    • PVL
    • Vitalii Baluiev
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
