Еще одна проблема с 45RFE
HardRock
Автомобиль: WJ 4
Помогите, пожалуйста, локализовать проблему
Jeep WJ 45RFE
Начало движения первая, вторая, около 60 км/ч включается третья все четко плавно без рывков и ударов, а далее независимо от того постоянная скорость или продолжаю ускоряться через несколько секунд после включения третей обороты взлетают, а тяга пропадает, удар – едем дальше (предположительно на третей же передаче) история с проскальзыванием повторяется еще дважды и коробка падает в аварию. Остаются первая и третья (всегда считал, что в аварии остается только третья). Переключения драйв – реверс начинают переключаться с ударом.
Ошибки: P1790 – возникает постоянно. P0733, P0734 периодически. Причем P0734 (вроде как про 4 передачу) возникла на скорости до 50 км/ч (ехал с включенным сканером).
Логично было бы предположить смерть фрикционов, но, во-первых, они менялись полгода назад, а во-вторых, обороты входного и выходного «вала» плавают в абсолютно нормальных пределах. Опять же если судить по оборотам точней по передаточному числу (на третьей 1:1) попыток переключиться на четвертую не видно.
Куда копать?
Автомобиль: WJ 4
Была возможность подкинуть другой гидроблок с блоком соленоидов вероятность исправности которого, конечно, не стопроцентная, но поведение совпадает на сто процентов. Масло, фильтра свежие.
Электричество? Разъёмы, проводка выглядит живым. Или все-таки снимать смотреть железо?
Автомобиль: WJ 4
Продолжу монолог )
Вскрытие показало, что при жизни пациент в черную спалил четвертый пакет и основательно потер овердрайв и андердрайв. Это в общем-то не беда. Поменять пакеты дело не хитрое, но проблема в том, что, как я писал выше, полгода назад в коробке менялись все прокладки, все фрикционы, вся сталь и все что вызывало сомнения.
Причиной, как вижу может быть или потеря давления, или дерьмозпчасти и соответственно
или косяк при сборке? При разборке косяков не увидел. Зазоры при сборке проверялись, пакетами хлопал и т.д.
или дерьмозапчасти? Raybestos. О подделках кто-то слышал?
или масло? Про цвет есть сомнения… Когда сливал обратил внимание, что цвет странноват не грязное, а какое-то рыжее. Джип используется по назначенью попадание воды исключить не могу, но масло не эмульсия. Хотя цвет и странноват.
или резинки на гидроблоке. Выглядят живыми, предполагаю, что не попасть ими в отверстия ретейнера невозможно
Логика подсказывает, что если бы проблема была какая-то общая типа того же масла, то отъехал бы первым не четвертый пакет, не припомню за собой частых кикдаунов.
Надеюсь, на советы чего проверить. Очень не хочется раз в полгода АКПП капиталить )
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: KK 3.7
Добрый день!
Как-то решили проблему?
Очень похожая ситуация с 42rle.
Капиталка.
Через 3500 км выбило 4ю.
1790 и 0733
Белый соленоид и блок соленоидов меняли.
Подозрение на проводку, и на новый блок соленоидов (Борг Ворнер)
У кого-то есть мысли?
Спасибо!
38
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
что за фашист вам капиталит их без замены насоса или его ребилда.
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Это не запчасти а пропущенный косяк по сборке.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Васякот
    • Mazaxuct
    • Freedom75
    • Polsan
    • Govanni
    • oldmann
    • Владимир6655
    • GoldenFish
    • Basil050862
    • Vladimir SPb
    • Voldemarych
    • MishGun
