WK2 рестайлинг " ИКАЕТ"
crazy
Автомобиль: JEEP WK2 рест
2 часа назад, SpiritOfFreedom сказал:
 Есть ломаная на 4pda
Я её скачал и поставил
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
1 минуту назад, crazy сказал:
Ну теперь цепляете обд к машине, коннектите с альфой и смотрите ошибки по блокам
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
15
1 минуту назад, SpiritOfFreedom сказал:
я за пропуски зажигания.
Какие блоки нужно посмотреть? По проги вроде блоков много
89
6 2012 (my2013)
Начните с двигателя, по всем пробегитесь.
15
30 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
 КОРОБАС наелся
Разве коробка будет так пинать даже когда стоишь на паркинге?
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
1 час назад, crazy сказал:
Будет если гидроблок забит или бублик умер, тем более у вас сенсорное переключение.  Пропусков зажигания у вас нет, сразу чек бы загорелся...
15
Тачка дилерская из мажора. Хочу заехать и получить инфу что на тачке менялось и делалось
59 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Получается нужно снимать гидроблок, мыть, менять поддон и масло?
надо заехать в профильный сервис и нормальным прибором считать ошибки
89
6 2012 (my2013)
5 минут назад, up6 сказал:
Так тут 2 страницы уже про ошибки, а ошибок не видно
таки их и нет, скорее всего
15
27 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
Буду вечером прогой гонять. Сейчас на работе.
34 минуты назад, up6 сказал:
Я спрашивал куда лучше съездить, где грамотный специалист и всё разрулит
мопар + юг....
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Вот вообще не показатель...
Сколько было хозяев?
Возможно мойка - уже поздно и может добить окончательно.
Акпп в сервисе смотреть, состояние жидкости (цвет, запах, наличие вкраплений металла и т.д)
5 666
3 часа назад, crazy сказал:
так это же, я!!
15
Вообщем такая ситуация. Есть у меня друг и он катался на Додже V6 3.3л. Была у него похожая ситуация. Сели прокатились. Сказал что было тоже самое по ощущениям и поведению машины. Ему приговорили свечи , заменили и всё гуд.
Далее я приехал на стоянку и через ЕЛМку и АЛЬФАОБД сидел долго копался по блокам. Никакой ошибки не нашёл.
Есть НО. Когда машина заведена и все приборы у машины выключены, то ощущается мелкая дрож в работе двигателя.(думаю если это была бы АКПП , то пинала бы)
Включаю поток воздуха климата(без включения компрессора) то дрож не много усиливается. Включаю климат на заданную температуру и дрож усиливается. Ну а как включается ещё и вентилятор , то здравствуй ИКОТА во всей красе. Двигатель дергает.
Повторюсь что в хаотичном временном интервале между толчками.
Что я думаю. Увеличение нагрузки на двигатель от агрегатов как генератор и компрессор могу ли влиять на работу АКПП? или  провоцируют более острое ощущения по пропуску искры? Ведь если были бы пропуски на катушках то электроника ( которой простите до жопы) должна была выдать ошибку.
Может сейчас более явная картина происходящего? Что скажите ?
15
Не много добавлю. Если дать не много прожарки (как говорили с старые времена  прокалить свечи и продуть клапана)  то не которое время всё хорошо (не трясёт)
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Когда было последнее ТО?
И что на нём и других последних 3-х делалось?
При пробеге 150к, свечи должны были меняться не так давно (120?).
Какой пробег? (реальный за 200? может тогда и свечи, НО менялось ли тогда масло в АКПП вообще??? Если нет, то там гуталин, ведущий себя неадекватно при нагрузке на двигатель, убить Бэховскую ZF-ку старым/не тем как два пальца... )
16
Автомобиль: Гранд Чероки wk2 2014 года
7 часов назад, crazy сказал:
Это и есть пропуски зажигания, качество топлива, свечи.
89
6 2012 (my2013)
А случаем тикающего явного звука нет от двигателя?
16
Была такая ситуация, залил плохое топливо и началось. С утра завёл и началась бешеная дитонация двигателя после пяти минут работы движок успокоился но после 25 минут движения пропадает тяга двс, остановился сходил по делам заводить а он мне ошибку на панель. Ладно сканер и проверяем, пропуск в третьем котле, благо на 3.6 есть допуск с правой стороны. Снял воздухан, достал свечку, почистил и за одно катушку поставил, завёл вроде норм. Ошибку стёр и решил разбавить топливо большим октановым числом. Но потом я все таки заменил катушку и свечи, ездию полёт нормальный.
15
7 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Я третий. Тачка дилерская с расширенной гарантией до 03.2024г
Покупал с пробегом 149230км и там же сделали ТО (мажор рига)
Мажор обещал пробег реальный. Сейчас 149960км
Есть желание заехать к дилеру и получить всю инфу что делалось и менялось.
Дальше действовать по ситуации
15
1 час назад, SpiritOfFreedom сказал:
Тикающего нет , но в момент толчка двигателя соответственно есть
16
3 минуты назад, crazy сказал:
Так и сделай, пусть даст бумашку по выполнение работ по машине, если она на учёте у них тем более он обязан предоставить сведения. Действуй.
15
2 часа назад, Сергей Jeep сказал:
Я так и не понял какой бензин ему лить. Читал характеристики на разных ресурсах. Где пишут 92 где 95
15
катаю пока на 92
16
Не забывай что на заправка частенько бодяжат, всё зависит от конторы. Тем более ты говорил что недавно с отпуска, если был на машине то скорей где-то нарвался бывает. Если бак полный то присадку хайгировскую помогает для поднятия числа, а так если половина то 98 или 100 но немного 1 к 2 или3
15
6 минут назад, Сергей Jeep сказал:
Ну отпуск у меня на даче в Можайском районе. Заправлялся в Москве на ДженералФуллер. По приезду в Москву заправился на ней же. Когда тачку забирал из салона , то такая фигня была. Возможно чуть меньше.
Изменено пользователем crazy
16
@crazy ты если хочешь пообщаться на эту тему вот тебе номер, а то на почту с почты проблемотично. Я сам из Казахстана брат но подсказать могу куда точно нужно смотреть. +77015404067.Давай жду.
1 минуту назад, Сергей Jeep сказал:
Ватцап заходи.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вот обьясните мне, что все такие самоделкины?
Ваня Лунный предложил помощь- он в Москве, ТС тоже в Москве- неужели дистанционкa из КZ, основанная на опыте одной ( своей) машины лучше и ближе многолетнего опыта Пчелы?
15
@Giraffe Андрей я могу только в воскресенье и то под вопросом. Вечером есть час-два . Устраняю некоторые болячки и изучаю авто. Заодно посмотрел свечи на правой голове. Состояние их не очень. Надо менять. Заодно и насвечники. Если я приеду в 22.00 кому будет охота что то делать? Тем более если надо подъехать в сервис то в это время уже всё закрыто. Вот до воскресенья хочу всё заказать и если будет время всё поменять. Как то так.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Piters
    • Marty_Dog
    • ies76
    • Ches
    • QKURCZ
    • LonesomeDove
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85589
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
