Автор Планета Силикона
3 дня и 12 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
16 дней и 13 часов
ДМРВ
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
- Прохор
- Tractor-driver
- WickedTuna
- Wally
- СЕРГЕЙ К
- jewellir
- Иван 867
- ACD
- Малышка
- hnils
- Константин38
- burdlag
записей - 94
комментария - 272598
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8104
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
