Всем здравствуйте!
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Всем здравствуйте! Владельцем американца пока не являюсь, но созрел к приобретению. Внешне мне больше нравится WJ, но то, что есть на рынке по состоянию очень грустно выглядит, ну и пробег серьезный. Варианты с WH/WK конечно более интересны в части состояния автомобиля, но я не очень люблю независимую подвеску на внедорожнике. Короче пока сомнения и скитания на просторах auto.ru и drom. Возможно у  кого-то есть весомые аргументы в пользу одного или второго, пишите! Возможно есть, кто продает, вжик интересует 4,7 2002-2004 годов. Надеюсь, что в ближайшее время примкну к Вам, как владелец индейца)
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
2 минуты назад, Talakanec сказал:
@kudrya кто ищет тот найдёт :hi:
Ищущий да обрящет... как говорил товарищ Иисус :D Абсолютно согласен :yes:
2 876
Автомобиль: GС WK2
@kudrya удачи в поиске именно Вашего Jeep :good:
Приобрел я WJ 2003 года overland. По кузову не гнилой, но проблемы имеются.
- Во первых периодически сложный пуск двигателя не всегда, но через раз, грешу на форсунки, буду менять.
- Печка подает горячий воздух только в положении регулятора Hi, даже на температуре 29 градусов дует холодным
- При включении пониженного ряда и медленном движении в любую стороны с вывернутым до упора рулем происходят удары. При включении передачи очень хорошие пинки, думаю карданы разбиты.
- Амортизаторы мертвые, плаваем как на корабле.
- Рулевые наконечники начинают стучать при ударах на кочках.
- Круиз контроль включается, но не держит скорость.
- По ходовке сопливят салейнблоки на мостах
- Гудит насос ГУР и похоже генератор тоже шумит.
- Биение при торможении
Заняться в общем есть чем, но в целом автомобилем очень доволен. Перебираюсь в основные ветки форума :)
637
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Яша Ком
    • BondAV
    • Whale
    • maximusg1977
    • VPKH
    • Марк55
    • Алексфрис
    • Neek
    • Дениска 1982
    • big-shot
    • Voldemarych
    • Solist
    • Я Геннадий
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
