Течь справа из-под торпеды..
Vinnetoo
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Добрый день! В ступоре(((( течёт справа из-под торпедо...
Предпринял перегерметизировать корпус воздухозаборника что под *жабо*, так как после его демонтажа оказалось , что ватин в печке влажный((
На некоторое время помогло , но потом опять.
Опять сняли, пощупали ватин вроде сухой но я не сразу приехал после начала течи . Может высохло. Я всегда езжу с обдувом ног.
2-й раз уже удалили резиновую прокладку и посадили на один герметик.
Налили сверху ведро воды-не потекло.
А через неделю может опять(((
Текло по лобовому щиту и откуда-то ближе к салону, так ватин защитного экрана ,который я снял был сырой и под бардачком...
Сегодня ночью налило 300мл наверное на ковер( вылил) и я постелил спецвпитывающюю пелёнку прижав к щиту и по периметру чуть ближе к двери. Вся сырая. Утром после перерыва опять ливень, но в коврик не какпает когда ездишь..только сочится вдоль щита..
Неужели могло стекло *отойти*?(((
Или там может ещё какой дренаж есть???? И он забит..((( В жару от кондея конденсат стого на улицу тёк.
Помогите советом , пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Искал темы похожие но по поиску не нашёл(((, потому и создал новую.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Посмотрите тут.
Есть ещё темы про дренаж люка и течь люка в салон в параллельных ветках. В нашей ветке не нашёл.
Изменено пользователем MIB
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Первый раз текло через отошедшую резинку уплотнения в стойке правой двери- наполнялась до краев пустота в стоике потом текло на ковер=поставил резинку как положено и все прошло...второй раз чистил дренаж люка...
7 2005 KJ
8 минут назад, Кот_ученый сказал:
Где он?
Спасибо.
Автомобиль: Jeep 2
люк открыть и обнаружить отверстия для слива воды ...смотреть сверху по углам  передние по ходу углы....я продул их и все прошло.
7 2005 KJ
5 минут назад, Кот_ученый сказал:
Тогда уж без фанатизма продувать, предположу, если там трубка забита её повредить можно или сорвётся она.
Автомобиль: Jeep 2
не углы продул а дренаж...пистолет+компрессор...носик пистолета вставляете в обнаруженные отверстия и нажимаете курок...
2 минуты назад, MIB сказал:
ну это наверное как повезет)))
Автомобиль: Jeep 2
4 минуты назад, MIB сказал:
ну в рекламах всякие мистеры пропперы еще берутся за работу))
7 2005 KJ
Химия нафиг там не нужна, неизвестно, что там после неё заведется.
Или пролить хорошо потом.
Автомобиль: Jeep 2
не партесь- не сорвет и не порвет...не на сопли пиндосы клеют...не гранта это вам..делайте осторожно и аккуратно...
Автомобиль: Jeep 2
не прижимайте пистолет вплотную поначалу...и не порвет точно. проверяйте как уходит вода периодически - лейте прям на рамку при открытом люке- разберетесь...
И у меня именно от дождя((
7 часов назад, Кот_ученый сказал:
Попробую.
Автомобиль: Jeep 2
Проверяйте дренажи какие найдете.чтоб все было собрано по фэншую-то что разбирали или модернизировали.
Ну может конечно...но 4 года всё сухо было.....................................странно((((((((((((((((((((
3 часа назад, Vinnetoo сказал:
Варианта два, или что то забито (дренаж), или что то отошло (уплотнительная резинка). По поводу дренажа, с правой стороны идет дренаж кондея.
Течёт в дождь..... Резинки смотрел....Что в них не так может быть я увы не могу понять....((((
Провентилировав вопрос понял: течь под стеклом от отошедшего клея.
2500 переклеить стекло. Но думаю решение может быть и для *очумелых ручек* по периметру нанести герметик.
Но не знаю как правильно снимать молдинги боковые со стекла и крыши они до рейлов идут.
Может подскажет кто-нибудь????
Кто-то наверное менял стекло самостоятельно))))
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Снимал, детали не помню где что там точно..  и релинги снимал и молдинги, молдинги там вроде сбоку прикрчивается и еще на липучках посажены. Но вот подетально и последовательно не подскажу. Верхний молдинг, над лобовым, выкинул совсем от него только проблемы.
Спасибо! Пока дождей  нет) но всё равно разбираться придётся....
Учту Ваш опыт.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не надо мазать снаружи.
Главное, хорошо обезжирить.
Снимаете внутренние боковые накладки и солнцезащитные козырьки. Потолок опустится ровно настолько, насколько Вам нужен доступ. И изнутри сначала наносите герметик, а потом тонким шпателем или ненужной визиткой размазываете. Проверено много раз лично.
Единственное : а как снизу залить герметик..там торпеда доступ перекрывает((((???
7 2005 KJ
Снизу обычно  не течет
А ещё по выше приведенному примеру можно определить конкурентное место где течь, и промазать только в этом месте и больше ничего не мазать.
С какой стороны вы заметили что подтекает , ту для начала и разберите и полете на стекло водой, несколько капель проявятся.
Понял спасибо! Но течёт по щиту типа за печкой по проекции посредине кресла ну и сбоку..но как туда попадает????
Буду вскрывать(((( пока на памперсах езжу)))
7 2005 KJ
Сегодня по стечению обстоятельств снимал с панели верхнюю накладку за которой скрываются пищалки. Она снимается легко, её нужно поддеть она на защелках. За ней доступ к нижней части стекла.
И если течет из под стела то там вода должна собираться между рамкой и стеклом, как в желобе.
Ещё руки не дошли...но!!(((
Говорят не держит герметик......надо стекло переклеивать...
Не так чтоб это сильно дорого 2500...но не хотелось бы....
Как думаете это так????
* мол постоянные деформации рамки стекла быстро *отрывают* герметик в отличие от клея...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • Shas13
    • ZАлександрZ
    • MSK05
    • ДмиНик
    • Habs
    • Гарик Москва
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    ДмиНик
    ДмиНик
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
