Подёргивается двигатель дизель
Всем привет, приобрёл месяц назад Гранд Чероки 2013 г дизель.
Через дней 10 после покупки загудел бензонасос. Поменяли на не оригинал мерседосовский Delphi Fg0855.
Совпадение или нет, через несколько дней начал двигатель подёргиваться. Причём на холодную работает нормально, стоит проехать 10-15 минут, заглушить мотор, потом опять завести и проявляются эти поддёргивания на холостом ходу, буквально минуты -полторы, потом работает ровно. Если опять выключить и включить так же самая история. Пару раз попробовал во время подёргиваний  на холостых газу дать, поддёргивания уходят.
Ездил к Дизелистам .
Первые проверили форсунке по программе, отклонений нет, все показывают около нулевые значения, только шестая около единицы в начале показывает потом падает тоже в нулевые показатели. Так же они обнаружили неравномерные скачки давления в топливной системе и немного плавающие обороты.Предположили что при замене топливного насоса, могла пыль попасть в регулятор давления топлива, и из за этого давление распределяется не равномерно.
Вторые дизелисты по диагностике не обнаружили ошибок в топливной системе, но нашли ошибку в ЕГР со значением минус 100. Предложили в топливо дабавьте масло минералку двухтактную для прочистки , покататься посмотреть уйдёт ли проблема.
думаю наверняка у кого то была похожая проблема, в чем может быть причина всё  таки?
по динамике нареканий пока нет, едет бодро. Расход по городе около 12 литров.
а можно узнать, как и зачем Вы поставили насос от бензинового автомобиля на дизель?
они, как бы, разные.... особенно вопрос подключения обратки интересует.... на бензиновых машинах ее нет вашпе, а на дизеле имеется
какие-то ты вопросы провокационные задаешь :D
я просто думал, что видел все.... джипы с моторами от японцев, с подвесками от Уаза, но 14 год дизель с топливным насосом от бензина.... это крутизна...
22 минуты назад, up6 сказал:
Андрюш, следующий этап - приделать крылья к дизельному Гранду. Потом и не догонишь! :D
3 часа назад, Иван 1986 сказал:
В задницу скипидар за такие советы добавлять надо.
Для проверки теории о бензонасосе можно соорудить внешнюю топливную систему - насос в канистру с соляркой, канистру в салон и айда кататься.
Почистить сетку дозирующего клапана и сетку регулятора давления - пара часов времени.
Могу предположить косячную установку насоса с подсосом воздуха.
@up6  Если честно не видел, отдал машину в сервис, устанавливали без меня, насос тоже сервис заказывал. Я даже не додумался проверить. Сейчас загуглил , нигде не могу найти информации о том что он для бензиновой или дизельной системы. Подскажите где посмотреть ?
жесть...
https://www.summitracing.com/parts/dfp-fg0855/applications
снятый насос Вы получили обратно??
его себе хозяин сервиса на свой дизельный джип поставил :lol:
с кашкаем конечно по проще было :D, раз в год отвёз официалам  и бед не знаешь.  Тут же... подскажите модели насосов подходящих под дизельный гранд чероки 13 года?
2 часа назад, Иван 1986 сказал:
Вот и надо было его в трейд ин на Xtrail менять, а ты бушный дизель взял <_<, ну теперь держи встречай и не плачь
2 часа назад, Inga сказал:
А вот и воинствующие антидизелисты подтянулись :wizard: аватар - огонь :facepalm:
спокойно... правильный насос будет...а бензиновый предложим бензинщикам -:)))
вообще, бензиновый мотор не должен работать в дизеле, хотя если сильный колхоз...
надо установить правильный насос, потом думать будем
  • ipssupport
  • Taras Iljukevyc
  • Рстм
    • 53 Записи
    • 458021 Просмотр
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45685 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217191 Просмотр
