Лёгкий руль + Люфт руля
Essensi
Автомобиль: Jeep ГЧ Ltd (WJ)
Мустанг (S197)
WJ Limited 4.7, 1999 год,
все косяки вылечены в СХ27, но вопросы остались:
1. Руль очень легко поворачивается
2. На заведённой машине: Люфт руля 11-13 часов, и колёса начинают немного вращаться
3. В движении: замечаю, что постоянно подруливаю, в результате руль чуть влево, либо чуть вправо повёрнут.
4. Держишь руль прямо, машина едет чуть вправо (реже влево),
ЗЫ: рулёжку сравниваю с новой хондой и мустангом, на которых вопросы рулёжки не возникают.
на Гранде легкий руль? поделитесь опытом, пжт.
ЗЫ: хотел вчера (четверг) руль у кого-нибудь на смотре покрутить, но никого не было.
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
У мня руль тяжелый... тяжелее чем на япах (Сурф, хорек, камри, королла....) и на VW-Туареге.... на месте когда крутишь стоячего ваще такое ощущение что гидрач не работает.. ну эт в сравнении с японцами... и причем во время кручения какое-то шипение идет... х.з. мож эт особенность конретно моего аппарата
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (Essensi)
Еесли все работает правильно, то легкий
25
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
ехать обратно в СХ - дорешивать болячки))))))))
я делал сам - руль был упругим, как у пузотёрки. и это при лифте 2" и 32-х колёсьях.
до 165 км\ч я рулИл одной рукой, а больше я чО-то очкую biggrin
Автомобиль: wj 4.7
Quote (Essensi)
1. если гидравлика в норме руль и должен легко поворачиваться
2. люфт надо убирать (начни с наконечников, а там и до порося дойдешь, крутить порося не советую, если все критично надо менять)
3. и 4. см. выше
25
я вам навскидку скажу оставшиеся косяки - бесплатно))) :
1. убитые рычаги
2. убитая панара (нотабене)
3. сход - развал (нота бене)
4. перекинуть туда-сюда резину
5. убрать люфт в редукторе (завершающий этап)
Автомобиль: джип гранд черроки
Подскажите, кто в курсе почему при тормажении на скорости бьет руль, теряется устойчивость (гранд черроки-2)
Думал, что поведены тормозные диски, заменил все на новые вместе с колодками, но результата ни какого
ZVEZDA,
Автомобиль: wj 4.7
познакомился с ШИММИИИ, поздравляю)))
меняй панару, потом смотри тормозные диски
Автомобиль: wj 4.7
в редуктор самому лесть не советую, можно перетянуть невзначай. закусит потом на повороте, а это не гуд. если после замены наконечников и панары люфт останется, попробуй подтянуть(все равно менять)
Мустанг (S197)
рычаги, панара, наконечники - поменяны на новые оригинальные
"убрать люфт в редукторе (завершающий этап)" - спс за наводку, в редуктор сам не полезу, поеду в сервис.
Автомобиль: wj 4.7
Quote (Essensi)
золотые слова!!!
после замены всего перечисленного люфт не пропал?? авто все так же ведет себя на дороге??
у меня после замены все пропало(покатался недельку)
Мустанг (S197)
Авто на дороге не болталось и не болтается.
надо попробовать на другом WJ прокатиться, чтобы убедиться норма ли такое лёгкое рулевое управление.
да и в сервис надо заехать ещё раз провериться, послушать, что скажут.
Мустанг (S197)
Переделал сход-развал,
руль встал прямо и машина едет ровно.
вопрос закрыт.
  • 2 года спустя...
21
Автомобиль: Lexus LX 470
1999
Приветствую всех!
Дабы не плодить новые темы, спрошу тут.
Собираюсь снимать рулевое колесо, чтобы заменить "улитку" - clock spring.
Вопрос - что ещё можно сразу заменить там, чтобы долго рулевое колесо не снимать? Присутствует люфт руля около 5 градусов, наконечники и редуктор в норме, сход развал сделан, машину не таскает - едет ровно. От люфта хотелось бы избавиться.
12
Автомобиль: WJ 4.0
Из разряда эксклюзива...
Был люфт в рулевом, на трассе постоянно подруливал.
В ходовке (наконечники, панара и т.п.) на вид все жвое.
Обнаружили люфт в рул.редукторе > подтянули > стало лучше.
Но один хрен руль болтается и люфтит при повороте в рулевой колонке постукивает. Ощущение что подш в колонке дохлый. Люфт есть , подруливаю...
Полез смотреть на подш в колонке.
Снимаю накладку руля, а там.....
Там гайка которая руль держит просто наживлена. Между гайкой и ступицей руля больше сантиметра ....
Затянул > люфтов больше нет
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
знатоки вот скажите мне пожалуйста, почему у меня руль ватный, надо подруливать всевремя машина плавает немного в строны. А ведь я с этим и пытался бороться, и с шимми заодно, поменял рулевой редуктор, панару, демпфер, все шаровые и все наконечники. отремонтировал бумеранг. что еще можно сделать\глянуть?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
а что у тебя с развал/схождением? И руль ровно выставлен?
85
7 HEMI Overland
руль ровно развал сделал вчера
7 HEMI Overland
всеравно надо подруливать немного, может это рул. редуктор подразболтался?
68
Автомобиль: jeep
на сход развал давно заезжал?
129
а рычаги смотрел, может сайлентам хана? у меня даже когда редуктор потек я по трассе одной рукой за руль держался, никуда не тянуло. впрочем как и до замены наконечников и шаровых проблем не испытывал, а вот с разбитыми сайлентами помучался.
85
7 HEMI Overland
сайленты в рычагах менял летом, потом порвался один осенью еще раз менял. оба раза это был кроун. речь про передние нижние помоему. мб лучше втр или еще чего воткнуть?
129
а верхние чего?? у меня на верхних к кузову внутренняя втулка продавила резину до внешней. хз как и сколько там ездили. даже жопа на кочках подпрыгивала и приземлялась справа или слева на пол метра от того места от куда оттолкнулась.
85
7 HEMI Overland
пардон. речь о передних верхних!
129
в любом случае если машина плавает по дороге, то лично я бы начал с полного осмотра рычагов и резинок, развал-схождение может еще. Но сколько машин было и все начинали плавать на кочках или сами по себе только при хреновых сайлентах, еще при мертвых аммортах. наконечники и шаровые тоже дают эффект но не такой как резинки.
85
7 HEMI Overland
а задние аммо могут так влиять? просто их нет вообще. они умерли два года тому назад а терь еще вытекли.
129
а машину приходится ловить на кочках? или же по ровной дороге тоже?
85
7 HEMI Overland
на кочках сильнее
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 268 гостей (Посмотреть всех)
    • kupr_vi
    • Van777
    • Gosudar
    • Kardan1
    • sa_devaev
    • spas
    • Андрей Андреевич
    • porokin
    • Владимир(Лексеич)
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
